Problem z szyberdachem
lukaswysocki
Witam serdecznie mam taki problem otóż kiedy otworzyłem szyberdach to teraz on nie chce się zamknąć silniczek pracuj wygląda tak jakby gdzieś na jakiś rolkach się ślizgał. Czy ktoś może miał podobny problem bardzo proszę o rady i pomoc.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Zdejmij plastikowa oslonke przy przelaczniku od szybra...tam bedziesz mial wajche do recznego ortwierania i zamykania dachu...zobacz czy recznie wszystko smiga jezeli nie no to musisz wymontowac silniczek i zobaczyc o co mu dolega...
lukaswysocki
- KamilP
- DieseL PoweR
Gdyby prowadnica to by sie silniczek przecież zablokował.. Szyber by sie skrzywił (znaczy jedna strona by poszła a druga została) by się zablokował. Chyba że ślimak nie wytrzymał.. Najpewniej czeka Cię ściągnie podsufitki i wyciąganie szybra, tutaj 3maj poradnik http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... it=+szyber" onclick="window.open(this.href);return false;
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
U mnie nic się nie pokrzywiło, po prostu mechanizm się zatrzymał i czekała mnie wymiana prowadnicy.KamilP pisze:Gdyby prowadnica to by sie silniczek przecież zablokował.. Szyber by sie skrzywił
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Zmienia postać rzeczyKamilP pisze:skrzywił w sensie że jedna strona by się się przesunęła a druga nie
Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale z tego co wiem to szyber jest na linkach, więc skoro silnik kręci, a szyber stoi, to może linka pękła?
Re: Problem z szyberdachem
Moj problem z szyberdachem polega na tym ze po nacisnieciu przycisku otwierania nie ma zadnej reakcji, nie slychac rowniez zeby silniczek pracowal. Silniczek do wymiany czy moze byc tez jakas inna przyczyna?
- KamilP
- DieseL PoweR
akfk, sprawdź tą zaślepkę od kluczyka, widać ją po zdjęciu tego platiku, jak jest przesunięta tak że otwór jest widoczny to silniczek wtedy jest wyłączany. Tam widać strzałeczkę
chodzi o element ze strzałeczką w prawym dolnym rogu (foto zapożyczone)
