Napinacz paska rozrzadu - TDI PD ATD
Witam Panowie,
Nie dawno wymienialem rozrzad w moim TDI PD ATD. Zrobilem juz ponad 10 tys kilometrow, i dzisiaj zdjalem obudowe rozrzadu zeby sprawdzic w jakiej pozycji jest rolka napinajaca no i troche sie zdziwilem :/ Zabek nie znajdowal sie w tym rowku wycietym, nie cofnal sie tez do tylu (w strone tylu auta) tylko maksymalnie do przodu. Odpalilem auto i cholernie to zaczelo halasowac, a kolo zebate troche ma bicie. Teraz nie jestem pewien co tak halasuje, czy piasta kola zebatego na walku rozrzadu czy rolka napinajaca?!?! Caly sprzet firmy Rouville lacznie z pompa wody. Pasek rozrzadu jest jest wyczuwalnie luzny, pamietam przy zdejmowaniu starego, ciezko bylo ugiac. Teraz pytanie, czy rolka zle trzyma czy walnieta jest piasta kola zebatego na walku rozrzadu? Rolka napinajaca mi juz sie tak zachowaywala po zmianie zanim wszystko zlozylem, przekrecilem kluczem wal korbowy po zmianie wszystkiego i ten zabek na rolce napinajac sie ruszal, myslalem ze za slabo dokrecilem rolke, wiec poluzowalem i ustawilem jeszcze raz, potem bylo ok. Postaram sie nagrac jak to wszystko sie zachowuje i zrobie fote.
Diesel Power!!! :D
Zebate na walku rozrzadu, wczoraj zdjalem rure od i'coolera ta co idzie na gorze do dolotu i przyjrzalem sie temu blizej, rolka musi byc walnieta, przekrecila sie i zablokowala w takiej pozycji ze pasek rozrzadu jest luzno, troche mnie to dziwi bo po zmianie rozrzadu zanim wszystko zlozylem do kupy na tip top odpalilem motor i rolka byla prawidlowo, teraz probowalem ja dociagnac tak jak powinna byc i nie daje rady, odkrecilem srube od tej rolki i wszystko stoi w miejscu, sprezyna nie odskakuje, zabek jest caly czas w tej samej pozycji. wzialem stara rolke jeszcze ori, i ta zachowuje sie prawidlowo, teraz pytanie czemu tak sie stalo??? Jak zakladasz rolke, najpierw masz ta szpilke ktora wkladasz i dociagasz rolke na maxa az sie zatrzyma, pozniej wyjmuesz szpilke i krecisz ta zewnetrzna sruba (ktora napina sprezyne) na imbusa prawie 360 i ustawiasz juz napiecie paska tak jak powinno byc, czyli ten zabek powinien znajdowac sie w tym wycieciu. No i po zlozeniu wszystko gralo jak nalezy, az kilka dni temu tknelo mnie zeby sprawdzic jak wszystko wyglada po 10tys i zonk! SPrawdzilem dzisiaj VAGiem kat synchronizacji walka i jest taki jak ustawilem od poczatku czyli 0,6 wiec wyglada na to, ze niby jest ok, ale pasek jest wyczuwalnie luzny wiec jednak nie jest ok.
Diesel Power!!! :D
szpilka jest do transportu
jak załozysz rolke na auto to wyciagasz zawleczke i napinasz imbusem rolke tak jak na moich foto
Dokladnie tak samo to zrobilem jak pokazujesz na swoich zdjeciach, tylko nie wiem czemu blokujesz ten zabek srubokretem, ja poprostu ustawilem go w tym wycieciu, trzymajac imbusem napiecie rolki, dokrecilem ja. Nie mialem czasu, ale nagram to i pokaze Ci jak to wszystko chodzi, bo po zdjeciu pokrywy rozrzadu halasuje jak cholera i nie wiem co jest grane.
Diesel Power!!! :D
O kurka stary, to Ty zes to na zywca robil? Szacun! Tak dokladnie tak samo zrobilem. Tak przy okazji, ktory to rok auta? Bo albo zes silnik wypucowal albo nie jest taki stary
Dzieki za pomoc tak czy siak, pokaze to w nie dlugim czasie jak u mnie wyglada. Pozdro!
Diesel Power!!! :D
jak na zywca?
silnik z a3 asz teraz jezdzi w moim golfie i ma 124kkm przelotu
Witam,
Odnośnie "gibania" koła zebatego wałka rozrządu to też mam taki problem. Z tego co się zdążyłem zoriętować to trzeba wziąć pod uwagę tłumik drgań tego koła. Podobno on powoduje takie bicie no i własnie się przymierzam do wymiany rozrządu...Mam golfika z końca 2002 r równiez ATD. Pytanie brzmi: czy do ATD jest jeden rodzaj rozrzadu? masz może numery tych części?
sklep.intercars.com.pl pogladowo a czesci szukaj taniej u kogos ze znizkami
wieczorem dam ci na pw cene ode mnie
Ja wyrwalem komplet Ruville'a na allegro za 465 PLN (pasek Contitech, rolki i pompa Ruville) i jakies 40 PLN blokada rozrzadu. W sklepach za taki komplet zycza sobie pomiedzy 650 a 700 PLN.
Diesel Power!!! :D
Panowie znalazlem wkoncu troche czasu zeby wrzucic film, tak wlasnie halasuje mi rozrzad, nie mam pojecia co tak trzeszczy :/ SLychac tylko po zdjeciu pokrywy rozrzadu.
[youtube][/youtube]
Zrobilem rowniez logi na zimnym slinku, Engine->Basic Settings->Block 004, znacie jakas stronke gdzie moge wrzucic te logi?
[youtube][/youtube]
Diesel Power!!! :D
Pany na jakich dobrych częściach polecacie złożyc cały kompletny rozrząd do AXRa ? I mniej więcej jak to wygląda cenowo ?
INA gates,continental ,skf,graf, doltz ,hepu ok 500zł z pompą wody
