Wyciek płynu chłodniczego.
Wenti
Post autor: Wenti » ndz lip 08, 2012 18:47
Witam w tym miejscu co na fotce wycieka mi płyn tylko po nagrzaniu silnika. Moje pytanie brzmi czy to tylko jakaś uszczelka czy coś poważniejszego i ewentualnie co wymienić i jakie to mogą być koszty co w chwili obecnej dla mnie ważne bo miesiąc temu po 12 latach straciłem pracę i kiepsko z finansami. Z góry dzięki za podpowiedzi . Pozdrawiam
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » ndz lip 08, 2012 19:45
z tego co widać na fotce to oring juz ma dosc :hmm:
Wenti
Post autor: Wenti » ndz lip 08, 2012 23:53
dzisiaj zauważyłem po odkręceniu korka od zbiornika woda poszła tam wyżej tak jak by pęknięcie było. A co to za część pompa wody ? i czy mażna ją zasilikonować ? czy trzeba wymienić na nową ?
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » pn lip 09, 2012 06:27
Nie orietuje sie za dobrze ale wyglonda to na obudowę Termostatu
Sylikon nic nie pomoże . pod wpływem temperatury wytwarza sie cisnienie wy układzie :smoke:
sokol26
Post autor: sokol26 » pn lip 09, 2012 09:54
Tak jak poprzednicy piszą - obudowa. Za wymiane całości, czyli dwóch części z oringami bez termostatu zapłacisz koło 45 zł. Kleić niema sensu bo i tak co chwila będzie wyciekać, a tak, będziesz mógł o tym zapomnieć. Skleisz i wywali w najmniej odpowiednim momencie np w trasie i wtedy zostaniesz uziemiony
Wenti
Post autor: Wenti » pn lip 09, 2012 10:01
A łatwo się ją wymienia? poradzę sobie sam i jakie klucze mi będą potrzebne ?
sokol26
Post autor: sokol26 » pn lip 09, 2012 10:23
Nasadki 10, 13, żabka, kombinerki i miska :) Łatwa i przyjemna robota :bigok:
Wróć do „Mechanika”
