Jak zamontowac w mk2?
jak w tytule- jest radio jest kieszen ale nie ma do czego przykrecic, jaki jest na to patent??moze czegos brakuje w mojej desce??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
no wiadomo ze potrzebuje przykrecic kieszen zeby wsadzic w nia radło... poszperałem troche i znalazłem w etce jakis wspornik do radia ktory jest przynitowywany z tyłu deski. To wystarczy? kieszeni z boku sie nie przykreca??
nic sie nie przykreca, tylko ze w mk2 ledwo co sie mieszcza radia, bo ta polka z tylu jest strasznie blisko.
Tylko wpychasz tą kieszen
, rozginasz te boczne zaczepy zeby sie trzymało i wkładasz w to radyjko.
Ot cała filozofia xd
, rozginasz te boczne zaczepy zeby sie trzymało i wkładasz w to radyjko.Ot cała filozofia xd
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=454607" onclick="window.open(this.href);return false; / MK II CL 1.6 >>> SWAP 2.8 VR6
Re: Jak zamontowac w mk2?
jakos nie chce mi sie wierzyc ze półkieszen zapiera sie tylko o tą badziewną plastikowa ramke:] przeciez przy pierwszym lepszym daniu w piz...ta ramka sie połamie i wyleci to wszystko...wydaje mi sie ze potrzebna bedzie pełna kieszeń i zapewne przykreca sie ja do wczesniej wspomnianego wspornika w desce...
http://allegro.pl/kieszen-mont-do-radia ... 55439.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a tutaj numer tego wspornika 191857077 pozycja nr 3 na rysunku
http://autopartmaster.com/imgbank/cat/v ... t=6B5035BE" onclick="window.open(this.href);return false;
ktos miał z tym styczność??
Półkieszeń którą pokazał Sato1234 wkłada się w miejsce radia, zagina wąsy - półkieszeń siedzi na swoim miejscu. Potem w półkieszeń, która ma zatrzaski wkłada się radio i radio zatrzaskuje się w półkieszeni i nie ma szans żeby ci coś wypadło.
VW
zgadza sie ale to radio tak naprawde"lezy" na tej plastikowej ramce bez tego dodatkowego mocowania z tyłu:]:] ja takich patentów nie stosuje, musi byc bez drutów:]:] dzis zamówie wspornik do deski i moze pozniej wrzuce zdjecia jesli moja wersja sie sprawdzi..
Miliony aut tak jeździ i nic się nie dzieje ...no ale kto bogatemu zabroni wydawać hajs na niepotrzebne graty
jabolo pisze:ja takich patentów nie stosuje, musi byc bez drutów:]:]
Kolego skoro wiesz jak to najlepiej zamontować to po co ten temat tu ?
VW
Ciekawe, bo ja mam dosyć mocny bass, wszystko w aucie mi chodzi a radio nie ruszyło sie nawet o centymetr.jabolo pisze:przeciez przy pierwszym lepszym daniu w piz...ta ramka sie połamie i wyleci to wszystko...wydaje mi sie ze potrzebna bedzie pełna kieszeń i zapewne przykreca sie ja do wczesniej wspomnianego wspornika w desce...
Ale każdy robi jak chce
rolekvr6 pisze:jabolo pisze:ja takich patentów nie stosuje, musi byc bez drutów:]:]
po co? liczylem na konkretna odpowiedz a nie na swoje domysły.. jednak jak widac wyżej nie każdy jest tak dokładny i dociekliwy jak ja:]:]moze i jezdza miliony aut z tym patentem ale moje sie do nich nie bedzie zaliczac;)
jabolo, fabrycznie jest z tyłu wspornik do bolca radia, do tego zwykła półkieszeń. Tylko ja nie wiem jak to przynitujesz z tyłu. Ewentualnie wkręty.
Moim zdaniem powinien być.
Tyle że przy włożeniu radia ten wspornik blokuje go żeby dosunęło się do końcajhosef pisze:, fabrycznie jest z tyłu wspornik do bolca radia, do tego zwykła półkieszeń.
Miałem dwa mkII, w obydwu wywalałem ten plastik, radio siedziało w samej kieszeni, w obydwu przypadkach nie było najmniejszego problemu
Ten wspornik z tyłu może sprawdza się przy seryjnym radiu, które może być krótsze, przy innych niekoniecznie.
Nie dygaj, nie wylecijabolo pisze: przeciez przy pierwszym lepszym daniu w piz...ta ramka sie połamie i wyleci to wszystko
