Montaz zamka centralnego
kakaii
Post autor: kakaii » sob lip 07, 2012 18:21
Mam problem ze schematem w instrukcji nie potrafię ich rozczytywać
1.Chce wybrać sposób "sterowanie plusem" gdzie podłączyć kable : Pomarańczowy i pomarańczowo - czarny?
2. Czy kable żółty i żółto-czarny mam ze sobą połączyć ? i gdzie podpiąć do zasilania 12v ?
3.Gdybym wybrał sposób "sterowanie minusem " to w tym wypadku kable żółty i żółto-czarny łącze razem i wtedy pełnią funkcje uziemienie? ( te oznaczenie "grot") , gdzie sie je podłącza?
z góry dzięki za pomoc
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » sob lip 07, 2012 18:58
no tak podłącz żółty i żółto czarny razem do plusa do kabla który podłączasz zasilanie centralki i masz sterowanie plusem biały przewód podłącz pod szary przewód biało czarny podłącz pod zielony przewód te przewody znajdziesz w lewym słupku od strony kierowcy Ten sposób podłączenia jest dla zamka pneumatycznego
kakaii
Re: Montaz zamka centralnego
Post autor: kakaii » sob lip 07, 2012 19:53
Dzieki za pomoc
Jak chcialbym "sterować minusem' to wtedy gdzie podłączyć kable żółty i żółto-czarny?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lip 08, 2012 11:15
Minusem to podłączasz żółty i żółto czarny do przewodu minusowego centralki czarnego
kakaii
Post autor: kakaii » ndz lip 08, 2012 13:23
Myślałem ze w przypadku "minusa" inaczej bo na schemacie kabel żółty i żółto-czarny ma symbol "grota" jakby uziemienie?
kakaii
Post autor: kakaii » ndz lip 08, 2012 17:27
w siłowniku sa dwa kable niebieski i zielony który kabel otwiera?
czekam na szybka odpoiwedz
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lip 08, 2012 18:10
żaden :D widzisz założyłeś post a nie przedstawiłeś jaki masz central więc potrzebujesz podłączenia pomarańczowy i pomarańczowo czarny do minusa a żółty i żółto czarny do plusa i dopiero ci zadziałają siłowniki
kakaii
Post autor: kakaii » ndz lip 08, 2012 19:06
Gdzie mam podłączyć silownik do kabla białego i czarno białego ?
Zielony i niebieski kabelek od siłownika do jakiego kabla podłączyć centralki obojętnie czy to będzie biały czy czarno-bialy?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lip 08, 2012 22:06
tak masz podłączyć do tych białych tylko później zobaczysz w która stronę zamyka to przełożysz kable na zmianę i będzie ok
kakaii
Post autor: kakaii » pn lip 09, 2012 16:18
dzięki za pomoc działa skurczybyk :D
lukasz2444
Post autor: lukasz2444 » pn lip 09, 2012 19:55
witam mam problem z silownikiem tylnej klapy a mianowicie tak ze nie mam na nim zasilania. moje auto nie bylo wyposażone w centralny zamek tylnej klapy kupilem caly orginalny zestaw taki jaki powinien byc montowany seryjnie podlaczylem i nic nie dziala brak zasilania za wtyczkach bezpieczniki sa cale
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
