pudło rezonansowe
pudło rezonansowe
witam chciałem się dowiedzieć jak powiększyć komorę rezonansową z przodu w golfie 3 ?? po wymianie głośników z większą cewką
pudło rezonansowe
to tak kupiłem nowe głośniki bossmana na większej cewce , które mają większy magnes i przez to mi sie zmniejszyło pudło rezonansowe w drzwiach z przodu , i głośnik nie może dać dobrych niskich ponieważ komora w drzwiach jest za mała . dlatego chciałem tą komorę powiększyć . szukam sposobu jak to najlepiej zrobić może ktoś to już robił
bogib184
Re: pudło rezonansowe
Jeżeli dobrze rozumie, to kupiłeś głośniki z większym magnesem i dużo większą głębokością montażową i zamierzasz je zainstalować w miejsce starych, czyli przykręcając do tapicerki ? Jeżeli tak, to zapomnij. Pomijam fakt jakości tej firmy, ale ... nie piszesz nic pod czym te głośniki mają chodzić: radiem wzmacniaczem ? Jak pod radiem to zrobiłeś krok w tył, bo fabryczne papierowe nokie, czy też isopheny pod radiem grają lepiej, głośniej, taki buszmen potrzebuje wzmacniacza i nie ma zlituj. Co do komory rezonansowej, to piszesz dziwne rzeczy
ale można wywnioskować, że tematów na forum o montowaniu nowych głośników nie czytałeś... Trzeba zakupić dystans z MDF dedykowany do Golfa 3 i zobaczyć foto relację jak zrobić drzwi pod głośniki (masz podwieszony temat "Instalacje Forumowiczów" ). Przecież założenie głośników na boczek, nawet takich za 2 tys. zł nie da efektów. Głośnik musi być zamontowany stabilnie na dystansie przykręconym do drzwi, a drzwi muszą zostać wygłuszone - nawet taśmą dekarską, a duże otwory technologiczne zanitowane blachą, w przeciwnym wypadku całość o kant
można potłuc, masz sporo do poczytania i oglądania. Głośniki w drzwiach nie dadzą bez wygłuszenia i dystansu (wzmacniacza) żadnej namiastki tonów niskich, żadnej !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pudło rezonansowe
No dalej nie rozumie...ten nowy się nie mieści w drzwiach? Czy mieści się ale basu nie ma?
Jeśli to drugie to ja obstawiam podpięcie w przeciwfazie
Co do komory w drzwiach , to nawet gdybyś zakupił głośnik z 2x większym magnesem niż posiadałeś , to miałoby to marginalny wpływ na reprodukcję basu w aspekcie zmniejszenia objętości komory
bogib184
Powalla, ale przecież wiesz, że jak nic w drzwiach nic nie było ruszane, to tam masz z tyłu tą piankę (może chodzi o tę "komorę", bo ta pianka odcina jakby głośnik od litrażu drzwi) i rzeczywiście Koledze może się wydawać to komorą
Faktem jest, że to przeszkadza (ta pianka, a magnes nie wiem, może nie wchodzi w tę dziurę w boczku za głośnikiem, bo ona za duża nie jest za duża. Swoją drogą ten buszmen ma aż taki potężny magnes ?
Tak, siak, czy owak - jeżeli przykręcisz do tapicery i dasz pod radio, to jak byś nie patrzył, du.. z tyłu i basu jako takiego nie uświadczysz - dystansik, wygłuszonko, wzmacniaczyk i będzie o niebo lepiej (podkreślam, że lektura na Forum do przeczytania jest dość obszerna
pudło rezonansowe
głośniki się jakoś mieszczą tylko że właśnie basu nie ma za bardzo podłączałem je pod equ i nie wiele różnicy było miedzy samym radia a radiem z equ . głośniki są dobrze podpięte ( biegunowość ).
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
pudło rezonansowe
nie no wiem . a żeby wygłuszyć to muszę zrywać piankę która jest na drzwiach ???. i czym mogę wygłuszyć oprócz taśmy dekarskiej???
