Muli\dławi się od 3000 obr.
Panowie mam problem od jakiegoś czasu golf zaczął mi się dusić, na wolnych jest ok, jak przyspieszam to na niższych biegach jeszcze się wkręca ale czym większy bieg i obroty powyżej 3000 to nie chce za bardzo przyśpieszać, muli dławi się, jak podpompuję gazem to zaczyna przyśpieszać jak by się przełamywał, usterka występuje na LPG jak i benzynie, waga podpinałem i nie ma nic, co to może być :niepewny: silnik 1,6 AFT
sprawdziłeś świece, przewody, kopułkę i palec oraz cewkę? pompa paliwa.. powodów może być dużo.
posprawdzaj to i napisz co można pierw wykluczyć aby było można myśleć dalej
moje GTI ~~~~> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=439807
Sopek, świece i przewody mają rok, zrobiłem na nich 20tyś. km kopułka i palec to samo, co do pompy paliwa to nie wiem ale na gazie jest to samo więc to nie to
sprawdzę świece może któraś niedomaga
A więc tak świece nowe i dalej to samo... nie wiem za co się teraz brać czy podłubać w przepustnicy (wyczyścić) czy podmienić sondę bo ostatnio przy wizycie u gazownika powiedział że coś chyba szwankuje... ale chyba pierw wyczyszczę przepustnice i zrobię adaptację
