Czy ktoś wie co można na to poradzić?
Czy polerka załatwi sprawę?
Wygląda to podobnie jak na zdjęciu poniżej
http://www.forum.alfaholicy.org/attachm ... .05.30.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o pomoc i rady
Na 100 %.charlize pisze:Czy jesteś w 100% pewny?
Pastą G3 wszystkiego nie załatwisz trzeba mieć pojecie o lakierowaniu jak pisze kolega z dołu. PS - To jest Baza + Bezbarwnypiotrusss89 pisze:Chyba że po czekasz aż cały klar zejdzie i wtedy wypolerujesz maszyną i pastą g3 efekt będzie dobry..
silverdragon1 pisze:Kolego a co chcesz polerować lakier bazowy![]()
W życiu nie widziałem żeby bazę dało się polerować to nie akryl
koledze dziękujemypiotrusss89 pisze:pastą g3
Jeśli to w czymś pomoże,to podpisuję się pod tym z tym,że dodam od siebie iż łuszczący lakier trzeba rozszlifować lub całkowicie zeszlifować.Następnie podkład,baza,bezbarwny.Inaczej tego nie widzęktm950 pisze: charlize napisał(a):Czy jesteś w 100% pewny?
Na 100 %.
Popełniasz poważny błąd ;]seebst pisze:od tamtego czasu myje auto tylko w myjniach automatycznych
Shmatan pisze:Popełniasz poważny błąd ;]seebst pisze:od tamtego czasu myje auto tylko w myjniach automatycznych
