mk 4 1.4 16 v zapala się kontrolka oleju
po przejechaniu 20 30 km zapala się kontrolka oleju zapala sie gdy stoje na światłach lub w korku jak jade to sie nie pali DODAM ZROBIONA CAŁA GŁOWICA BARDZO DOBRE CIŚNIENIE WYMIENIONE PANEWKI NA NOWE a kontrolka się zapala silnik pracuje na postoju tak cicho że go prawie nie słychać czy to może być POMPA OLEJU bo po pomiarze było bardzo niskie ciśnienie oleju WYKRĘCAŁ MECHANIK CZUJNIK OLEJU I WKRĘCAŁ PRZYZĄD co wy na to POZDRO
Rozumiem że przez te 20 - 30 km dokąd się silnik nie rozgrzeje, jest wszystko w porządku?
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 -> Golf 1.6/101KM GT '96
"nie zawsze kierowcą Golfa III jest bezmózgi, naćpany i pijany dres."
To ja bym się namierzał właśnie na tą pompę oleju, skoro sam mówisz że była sprawdzana i ciśnienie było niskie. Ewentualnie zbyt rozrzedzony olej (znajomy miał taki przypadek), ale to mniej prawdopodobne...
Re: mk 4 1.4 16 v zapala się kontrolka oleju
jaki olej lejesz?? ja zalalem 10w60 castrola i wymienilem czujnik i wystarczalo
mialem takie sameobjawy jak ty tez pompe chcieli wymieniac ^^ kup ten lepszy pozdro
Jakby to był czujnik, to raczej by dawał objawy od początku a nie dopiero po rozgrzaniu silnika... Hmmm xW30, jeśli to któryś z tych nowoczesnych eko-wynalazków do DPF-ów, to nie wiem czy trochę nie za rzadki jak na ten silnik i te temperatury
ja mialem tak samo na zimnym bylo ok ajak przejechalem sie z predkoscia i potem stanolem na swiatlach albo obroty mi spadly przy zmianie biegow wtedy wyskakiwala kontrolka
bylem w aso z tym kolego wydalem 3k na pompy itp bo czujnik mowili ze sprawny juz chcialem remont robic okazalo sie ze czujnik i kiepski olej wlany 10w40
oddali mi pieniadze na reklamacji i do tej pory niemam z tym problemu
sprobuj to nie duzy koszt castrol 10w60 full syntetyk bardzo gesty nie pali go w przeciwienstwie do 10w40
e: zreszta zawsze sie zaczyna od tego
chyba ze bedziesz sluchal tych jelopow co chca kase wychapac bo tak robia
a kazdy uczciwy ci powie ze zaczyna sie od tego potem jak bedzie dalej to mozna pompy ruszac
miniek834, ale kolega wyraźnie napisał w pierwszym poście:
//edit:
no chyba że jest jeszcze taka opcja, że coś zostało źle złożone w silniku w czasie tych prac i teraz wychodzi
Tak więc wyraźnie sugeruje to, że jest coś nie tak z układem smarowania. Więc pozostają dwie opcje - zbyt rzadki olej (xW30 - być może to jeden z tych olei "energooszczędnych" - ale tego nie wiemy w tym momencie), albo pompa sama w sobie nie wyrabia. O ile wiem to samą pompę da się w jakiś sposób sprawdzić - ale w jaki to niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.po pomiarze było bardzo niskie ciśnienie oleju WYKRĘCAŁ MECHANIK CZUJNIK OLEJU I WKRĘCAŁ PRZYZĄD
//edit:
ozzy1979
10W60 leje się do trupa z wychałowanymi pierścieniami albo do typowo sportowych samochodów, których silniki są dość luźno pasowane. Uważasz, że zalanie oleju o dużej lepkości to lekarstwo na niskie cisnienie oleju? A jak dalej będzie się paliła kontrolka to jaki olej?? Przekładniowy 75W140???miniek834 pisze:sprobuj to nie duzy koszt castrol 10w60 full syntetyk bardzo gesty nie pali go w przeciwienstwie do 10w40
Mobil zaleca własnie 5W30:
http://www.mobil.pl/Poland-Polish-LCW/c ... h-oil.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ewentualnie 5W40
Nie przesadzajmy zatem z lepkościa oleju, bo to nie jest lekarstwo a golf to nie duży kwiat czy skoda 105.
Do autora wątku: jedź do porządnego warsztatu, niech mechanik porządnie założy miernik tam, gdzie trzeba i zrobi pomiar ciśnienia oleju w funkcji obrotów silnika. Wtedy zobaczysz o co chodzi. Olej zalej porządny (Mobil)
niestety te silniki tak maja kolego ze pala olej przy wiekszej predkosci i nie warzne czy bedziesz mial go po remoncie czy nie i tak bedzie bral
zawsze sie zaczyna od czujnika bo to najmniejszy koszt a olej se lej jaki chcesz bo mnie to rybka czy bedziesz dolewac czy nie
e:jak bys poczytal to bys wiedzial ze te silniki maja wade ukladu smarowania
DZIEKI WSZYSTKIM ZA ODP SPRÓBUJE CASTROLA 10 W 60 I DAM ZNAĆ
ozzy1979
Człowieku, przestań słuchać dyrdymałów o zalewaniu silnika olejami o dużej lepkości jako lekarstwo na niskie cisnienie oleju. Ktoś, kto pisze takie bzdury niech sobie towotu od razu nakładzie w silnik. Usuń przyczynę zbyt niskiego ciśnienia oleju a nie kombinujesz. Jak boli cię ząb to idziesz do dentysty leczyć, czy coraz mocniejsze środki przeciwbólowe łykasz a na koniec morfinę? Ten silnik nie powinien jeździć na oleju o takiej lepkości, gdyż producent przewidział tam olej 5W30, czyli olej o niskich oporach przepływu i małej lepkości oraz małym HTHS (silniki ciasno pasowane, oleje enegrooszczędne). A jak nie zgaśnie kontrolka to co zrobisz? Zapytasz jaki kolejny olej zalać? Ja proponuję przekładniowy 75W140 z modyfikatorem lepkości od razu, albo 3 motodoktory i 2 ceramizerypawel33 pisze:SPRÓBUJE CASTROLA 10 W 60 I DAM ZNAĆ
Tak jak napisał kolega wyżej, silnika nie naprawia się olejem. Zalejesz 10W60, olej bardzo gęsty w temp. roboczej, to tylko odsuniesz problem w czasie, jeśli ze smarowaniem jest coś nie tak. Na miesiąc, na rok, na dwa, tego nikt nie wie. Gorzej jak Ci w trasie, 500km od domu całkiem ciśnienie poleci...
Reasumując: sprawdź czy ten olej co masz spełnia wszystkie wymogi i jeśli nie to zmień na taki jaki zaleca instrukcja i zobacz co się będzie działo. Albo jedź do mechanika i niech obejrzy tą pompę. A jeśli jedno i drugie w porządku, to może być coś skopane w samym silniku.
O ile wiem, ten silnik wymaga oleju z normą VW 502.00, gdzie HTHS > 3.5, a nie wszystkie xW30 spełniają ten warunek, więc tu też dopatrywałbym się jednej z możliwych przyczyn.ozzy1979 pisze:producent przewidział tam olej 5W30, czyli olej o niskich oporach przepływu i małej lepkości oraz małym HTHS (silniki ciasno pasowane, oleje enegrooszczędne)
Tym mnie zabiłeśozzy1979 pisze:proponuję przekładniowy 75W140 z modyfikatorem lepkości od razu, albo 3 motodoktory i 2 ceramizery
