Mocowanie radia
Mocowanie radia
Witam mam problem otóż po zakupie golfa okazało się że radio nie jest przymocowane tzn. wychodzi z całą kieszenią. Jak dostać się do środka żeby przykręcić radio? A i przy okazji rozbiórki chciałbym założyc CB w miejsce wolnej kieszeni wyżej radia. Proszę o odpowiedź
- Pablo Corrado
Mocowanie radia
Musisz wyjąć radio i rozgiąć "wąsy" w kieszeni-wtedy ona sie zablokuje. Potem radio po wsunięciu musi zaskoczyć w kieszeni i powinno się unieruchomić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Mocowanie radia
A w taki sposób. No ale jeśli kiedyś chciałbym je wyjąć? No i jak zamocować CB. Szukałem czytałem i właśnie dużo osób w 4 ma zamontowane CB w tej kieszeni. Ale próbowałem i nie mogę jej wyciągnąć. A jeszcze trzeba kabel puścić tamtędy.
Mocowanie radia
Do wyciągania radia są specjalne klucze dołączane przez producenta radia, a co do tej kieszeni na CB, to trzeba ją mocniej pociągnąć i wyskoczy, najlepiej jest wyjąć radio i popchnąć ją od 'wewnątrz'
VW
Mocowanie radia
Ok wyszło
tylko teraz pytanie czy np. taka kieszeń http://allegro.pl/polkieszen-cb-kieszen ... 00680.html" onclick="window.open(this.href);return false; będzie pasowała w miejsce tej ,,starej" wystarczy wsunąć i to wszystko?
