Boczki drzwiowe????
- boberro
Boczki drzwiowe????
Witam, wiem, że to gdzieś jest ale kurde nie mogę znalezć chodzi o instrukcje demontażu boczka drzwiowego w mk 3 wersja 3d chcę wygłuszyć drzwi matami bitumicznymi. Dziekuje z góry za pomoc i proszę mnie tu nie krytykować po prostu nie znalazłem w wyszukiwarce.
"KTO PŁACI MAŁO TEN MA NA BIAŁO"
martinez76
ja ostatnio zmienialem boczki tylne 3d
kupilem na allegro skorzane
musisz odkrecic 3 sruby z boku przy drzwiach,
musisz wyjac ( odkrecic) zaslepke za przednim fotelem a pod dolna czescia tylniej kanapy.
potem musisz podniesc dolna czesc kanapy i tam tez sa zaslepki - wciskane, trudno sie je wyjmuje, ja je urwalem,
potem opuszczasz oparcie kanapy i tam z tylu tez sa dwie zaslepki ( wykrecane) i bolec na ktorym sie opiera oparcie - on sie odkreca kluczem ampulowym,
ja odkrecilem dolna czesc kanapy, zeby bylo wygodniej je wyjac boczki,
jak to wszystko poodkrecasz to najpierw pociagnij boczek do siebie zeby odszedl z boku przy drzwiach, a potem musisz go uniesc do gory zeby wyjac zaczepy ktore sa pod tylnia szyba, no i wyciagasz go pamietajac zeby wyjac tylni pas ( jest takie rozciecie na boczku)
powodzenia
powodzenia
martinez76
greg
wykręcasz bolec blokady zamka, odpinasz rączkę odkręcania szyby (jeśli nie masz elektrycznych szyb)- polega to na przesunięciu kółka znajdującego się pomiędzy rączką a tapicerką drzwi w kierunku osi wzdłuż rączki. Podważasz i odpinasz pokrywę uchwytu za który ciągniesz przy zamykaniu drzwi- wykręcasz 2 wkręty0. Zdejmujesz zaślepkę regulacji lusterka(trzeba [pociągnąć do siebie). Zdejmujesz po podważeniu zaślepkę sterownia lusterkiem (musisz zdjąć bo pod spodem masz 2 wkręty które musisz wykręcić bo inaczej połamiesz nóżki podtrzymujące regulator lusterka. POdważasz tapicerkę drzwi - zaczynasz od dołu - ja to robię wkładając długi śrubokręt i delikatnie podważająć (jesli któryś z yuchwytów się urwie musisz go wkleić. Po odpięciu tapicerki odchylasz od dołu i podnosisz do góry (nie zdejmuj zaślepek lusterek bo vczęsto urywają się zaczepy podczas zdejmowania).
- Paweł Marek
http://www.a1electric.com/install/vw/vw04.htm polecam fotki
- rychuwiertara
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
