ibiza 1.9 tdi nie odpala
zombiq
Post autor: zombiq » wt lip 03, 2012 11:52
no niechce odpalić wymieniłem świecę lampka tylko mignie i zgaśnie a na kompie pojawia sie taki błąd 17970 p1562 35--00 Intermittent upper limith reached
i za cholere niewiem co ma zrobić i gdzie zajrzeć pomóżcie
mk3 -60,-40 koni :0
zombiq
Re: ibiza 1.9 tdi nie odpala
Post autor: zombiq » wt lip 03, 2012 20:06
tak własnie
wszystko jest oki niewiem co jest grane
odłączyłem czujnik temperatury
pokazały sie świece zarowe
mk3 -60,-40 koni :0
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt lip 06, 2012 00:44
nastawnik albo połaczenie...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Lampart
Post autor: Lampart » pt lip 06, 2012 06:56
a może czujnik halla?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 06, 2012 07:13
Lampart pisze:a może czujnik halla?
przecież w silniku na pompie wtryskowej nie ma czujnika Halla. Jak wcześniej kolega JABcok20 napisał - albo nastawnik albo kabelkologia w nim lub poza pompą wtryskową.
mobi65
Auto: bmw
Post autor: mobi65 » pt lip 06, 2012 19:49
sprawdz zaworek n109 na pompie
karol26
Post autor: karol26 » pt lip 06, 2012 20:27
jeśli kręci i nie pali to sprawdź przekaźnik 109 w skrzynce bezpieczników może luty puściły.
Send from SGS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
zombiq
Post autor: zombiq » ndz lip 08, 2012 16:18
udało się odpalić po tym lista błędów najpierw uszkodzony przepływomierz , wymieniłem jeden błąd mniej ale cały czas jest zadurza dawka paliwa i kontrolka od świec żarowych po chwili mruga , wymieniłem tez czujnik płynu chłodzącego na nowy bo w ogóle świec nie załączał mi się wydaje ze nastawnik będzie do czyszczenie może ktoś ma inne pomysły :-(
mk3 -60,-40 koni :0
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lip 09, 2012 00:55
Taki błąd mi wywala jak np. dałem zbyt wysokie napięcie w mapie. czyli albo zły odczyt z nastawnika ale coś może gdzieś zwiera, dla sprawdzenia odkręć górę nastawnika i rzuć okiem jak to tam wygląda. ew. możesz zdjąć góre , postawić sobie kompa przed oczami i ruszając patrzeć na wskazania vaga w grupie 001. chociaż. samochód kupiłeś, znasz jego przeszłość?
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » śr lip 11, 2012 11:18
sprwdz wtyczke od pompy czasami zalewa ją woda lub przecieraja sie kable w wiązce
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
