Zestaw wskaźników - wymiana szybki.
Da się wymienić szybkę w liczniku? Jest klejona do korpusu licznika?
- Pablo Corrado
Jest klejona. Ciężko będzie. Lepiej przełożyć cały przód obudowy.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: Zestaw wskaźników - wymiana szybki.
To licho. Czyli musiałbym kupić licznik i bebechy przełożyć. Ale to koszty. A czy można by "zaadoptować" obudowę z licznika w wersji angielskiej? Ma tę zaletę, że licznik taki tani jest 60 zł z wysyłką na znanym portalu.Pablo Corrado pisze:Jest klejona. Ciężko będzie. Lepiej przełożyć cały przód obudowy.
A może ktoś ma uszkodzony elektronicznie licznik byleby z całą szybka?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak...całe liczniki spokojnie pasują.figurel pisze:A czy można by "zaadoptować" obudowę z licznika w wersji angielskiej?
zapraszam do działu "Giełda"figurel pisze:może ktoś ma uszkodzony elektronicznie licznik byleby z całą szybka?
W międzyczasie obejrzałem na Allegro zdjęcia obu liczników, od tyłu również; wyglądają identycznie zatem chyba masz rację. Dzięki.Qto pisze: tak...całe liczniki spokojnie pasują.
- Pablo Corrado
Są jakieś różnice pomiędzy VDO a Motometer, ale już nie pamiętam czy w tylnej czy w przedniej części obudowy
Ale chyba tyły sie różnią a przody są takie same.
Chyba miałbym jakąś na zbyciu, ale nie wiem czy VDO czy motometer. Sprawdzę dziś. Jak coś to PW.
Sprzedam:
Sprzedam:
- Pablo Corrado
Panowie, może Wy podpowiecie, bo trochę się pogubiłem w temacie obudów zegarów do MK4.
Które obudowy były zamienne i w którą stronę?
VDO można było złożyć z Boschem, czy Boscha z VDO ? Wiem, że w którymś wypadku zostawała niewielka szpara od dołu, która trzebabyło zakleuć np taśmą.
Sprzedam:
Sprzedam:
- damian-ppp
Odgrzebię kotleta: czy da się przełożyć szybkę z zegarów VDO do Motometer? Ewentualnie całą obudowę z VDO zaadoptować do Motometer?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- Pablo Corrado
Szybki sa takie same, ale przy rozklejaniu na bank się uszkodzą.
A z obudowami jest tak jak pisałem wyżej, da się zamiennić, ale od dołu zostaje 5 cm szpara którą można zakleić taśmą izolacyjną, choć nie trzeba, bo ona w niczym nie przeszkadza.
Jak masz foto MOTOMETER od dołu to wrzuć tu, to dokładnie Ci powiem o co chodzi. Ja mam obudowę do VDO jakby co.
Sprzedam:
Sprzedam:
- damian-ppp
Pablo Corrado, Dzięki! Mam również obudowę od VDO idealną, tylko miałem wątpliwości czy będzie to pasować. Oki w takim razie będę próbował modzić i dam znać co z tego wyszło
Od dołu to taka fotka:Pablo Corrado pisze: Jak masz foto MOTOMETER od dołu to wrzuć tu
- Pablo Corrado
Sprzedam:
Sprzedam:
