Woda u kierowcy i pasażera (przód)
Posiadam Golfa IV i od jakiegoś czasu zauważyłem że mam wode pod dywanikami z przodu.. Może ktoś mi powiedzieć skąd może brać się tam woda? dodam że zawsze jest po opadach deszczu. Posiadam również szyberdach.
Jeżeli ktoś miał taki problem proszę o pomoc.
Nie tylko Ty miałeś z tym problem .... i był on bardzo dobrze opisany na forum ...
https://www.google.pl/#hl=pl&biw=1920&b ... b495d9405c" onclick="window.open(this.href);return false;
PS -- pasażer - jak masz szyber - to zapchane kanały odprowadzające wodę , albo nieszczelność przy filtrze kabinowym
kierowca - linka od otwierania maski ... ( uszczelnić miejsce gdzie wchodzi w budę ) + kanały jeśli masz szyber ...
Generalnie wszystko opisywane tysiąc razy .... dochodzą jeszcze niedolegające drzwi , sparciałe uszczelki , brak folii pod blachą w drzwiach , etc , itd
Google przelądałem dość głęboko i kurde no nie ukrywam było conieco ale chcialem tez zapytać na forum. Zaraz jeszcze raz poszukam tego na forum żeby wiedzieć gdzie co i jak udrożnić
bo nie chce się tego chycic i jeszcze gorzej zrobic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=433504" onclick="window.open(this.href);return false; jeden z wielu
w moim przypadku woda dostawała się po stronie kierowcy tam gdzie wchodzą kable od ecu.musisz wyjąc całą tą białą ''puszke''odkręcić dwie nakrętki ponieważ woda dostaje się pomiędzy karoserią ,a tą właśnie puszką i zamontować ją spowrotem na klej do szyb.
Czesc, Ja miałem to samo, posprawdzałem wszystko ( szyber, filtr kabinowy, linka od otwierania maski...itp itd..) U mnie woda lała sie jakimiś mikropęknieciami przy mocowaniu zawiasów maski do nadwozia! ( mimo ze na oko wszystko wyglądało tam ok..) PRZEJEDZ MIEJSCA MOCOWANIA ZAWIASÓW MASKI MASKI DO NADWOZIA JAKĄŚ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ , Ja zastosowałem APP poliuretanowa masa uszczelniająca w kartuszu i problem zniknął...PS...jak masz czas to wyjmij srodek i zobacz jaki syf masz pod wykładziną...u mnie była masakra, chociaz od srodka było tylko trochę mokre...maty wygłuszające nadawały sie tylko do wyrzucenia, musiałem wstawic nowe.
Bastek
- Grzechotnik
- Grupa Świętokrzyska
jesli masz klime to skrapla sie imasz zapchany spływ od strony pasazera. nagrzewnica cala? sprawdz jak doledzy pisza splywy od szsyber...
Dzieki chłopaki jak znade chwilke czasu to napewno zastosuje kilka tych rad. TYlko martwi mnie to że w lato przy upałach bez deszczu i wody na jezdni ta woda się pojawia :/ No nic posprawdzam
Bastek666 - taki mam zamiar ale to dopiero na jakeś cieple dni żeby wywalic wszystkie fotele nakape itp i sciagnac wykładzine
