tempomat i wymiana skrzyni biegów
założyłem skrzynię 6 bieg i na 6 nie pyrga tempomat.
jakieś sugestie/wskazówki?
na 4 i 5 działa, jak działał.
mk I 1.8 GTI - jeździ jak wściekłe...
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
musisz zmienić kodowanie sterownika silnika pod skrzynię 6 biegową czyli wprowadzić kodowanie 0000072
niestety. sterownik nie przyjmuje kodu.
numer sterownika to 03G 906 021PD
to dokładnie caddy, ale prawie jak V.
może ECU jest niekodowalne?
- doggie
- Silnik: TSI
ja podałem tylko przykład że jeśli masz 0000071 to masz zmienić na 72
jakie masz stare kodowanie sterownika? Ponadto twoje Caddy z tym sterownikiem mogło wychodzić tylko w skrzyni 5 biegowej dlatego sterownika się nie da zakodować bo każde inne kodowanie będzie poza zakresem
Re: tempomat i wymiana skrzyni biegów
dokładnie tak, mam kodowanie 00000071doggie pisze:ja podałem tylko przykład że jeśli masz 0000071 to masz zmienić na 72
tego właśnie się obawiam. wychodzi na to, że sterownika trzeba szukać?doggie pisze: Ponadto twoje Caddy z tym sterownikiem mogło wychodzić tylko w skrzyni 5 biegowej dlatego sterownika się nie da zakodować bo każde inne kodowanie będzie poza zakresem
ale z kolei na DSG się koduje...
- doggie
- Silnik: TSI
czy wchodząć w kodowanie sterownika widzisz jakie funkcje możesz zakodować jak na pokazanym przeze mnie screenie?
no właśnie w moim sofcie akurat nie pokazuje w tym oknie pomocy.
w innych - a i owszem.
posługuję się polskim vagiem z obd2.pl
- doggie
- Silnik: TSI
no to nie wiadomo gdyż za rodzaj skrzyni może być odpowiedzialna inna wartość niż 2, proponowałbym podjechać do kogoś kto dysponuje VCDS-em a najlepiej VAS-em, próbowałeś metodą prób i błędów wpisywać 0, 4,6 itp... i czy przyjmował te kodowania?
Jak ten temat zakończył się, bo mnie to interesuje?
Generalnie możliwości kodowania są ograniczone zawartością flash-a.
Przypadek tego caddy jest do zrobienia (bo to edc16).
Czy ktoś bawił się w takim temacie, ale z edc17?
