byłem na przeglądzie przed było OK a po przeglądzie już NIE
- szewczi90
otóż witam Was
dziś robiłem przegląda i chodzi o ręczny działał dobrze na tyle że trzymał autko kiedy trzeba było, dzisiaj tak mi testował ręczny na stacji diagnostycznej że zaraz po badaniu zobaczyłem że ciężko chodzi dźwignia ręcznego ale nic zlekceważyłem to pojechałem 2KM dalej na myjnię zajeżdzam myślę co tak smierdzi spalenizna nie sądząc że to z mojej fury, rozpocząłem mycie no i kłęby pary z tylnego koła zaczęły się unosić dłuższą chwilkę, więc zaraz zjechałem ściągnałem koło no i wyszło na to że nie odbija do końca ręczny w jednym kole z tyłu, sam ręką go cofnołem to jest git a jak zaciągnę ręczny to lipa odpuszcza tak do połowy, co trzeba zrobić? bo tak około rok temu były zmieniane hamulce tylne (tarcze+klocki+zestawy naprawcze) i cały czas było git co się mogło stać ? macie jakieś schematy może do podrzucenia jak temu zaradzić? bo jeszcze w Golfie nie miałem za wiele do czynienia z układem hamulcowym, nie znam tego tematu tak dobrze
pozdrawiam
pozdrawiam
Regeneracja zacisku ... częsta usterka w Pasztetach B5 i MK IV ....
Oto i porada , powinna pomóc http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341477" onclick="window.open(this.href);return false;
- szewczi90
Re: byłem na przeglądzie przed było OK a po przeglądzie już
myślisz że to na pewno to? hm może lepiej kupić nowy zacisk niż ratować ten stary, nowy pewnie dłużej pochodzi a naprawiany może zawieść gdzieś w podróży, kurde lipa bez ręcznego, ale ten zacisk mógł mi uszkodzić diagnosta podczas sprawdzania ręcznego? co o tym sądzicie?Haki pisze:Regeneracja zacisku ... częsta usterka w Pasztetach B5 i MK IV ....
no tylko cena nowego pewnie nie zachwyca.
edit:
dodam że gdy nie używam ręcznego hamulce działają OK nic się nie blokuje podczas używania hamulca nożnego.
uszkodzic Ci raczej nie uszkodził. a sprawdząłes samą linkę? jak się rusza w pancerzu? bo moze to jej wina ze jest skorodowana albo brudna i nie odbija na zacisku bo stawia za duzy opór?
- szewczi90
dzisiaj to trochę rozbierałem ten układ delikatnie, odkręciłęm tam śrubkę chyba 14 czy 15 rozmiar posmarowałem tu i tam a to potraktowałem troche WD40 ale nic po skręceniu nadal jest tak że jak zarzucę reczny to nie obija tylko, kreci się koło ale ma opór jak ruszam autem to aż się ugina... dopiero jak stuknę młotkiem to puszcza i jest ok dopóki nie zaciągnę recznego co nie.
Zacisk do regeneracji lepiej napraw bo szkoda tarczy. Podnieś auto z tej strony do góry jak obraca się lekko wciśnij hamulec nożny to tez zblokuje - zobacz że gorzej będzie się obracać bynajmniej u mnie tak było.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
witam u mnie tez tak było trzymał ręczny wymieniłem gumki w zaciski oraz tłoczki i pomogło na troche w końcu linki wymieniłem i jest git.
- szewczi90
jak nożnym przyhamuje i puszczę to koło obraza się normalnie, sprawdzałem tak jak mówisz, dzieje się tylko tak jak ręczny zarzucę.XV2 pisze:Zacisk do regeneracji lepiej napraw bo szkoda tarczy. Podnieś auto z tej strony do góry jak obraca się lekko wciśnij hamulec nożny to tez zblokuje - zobacz że gorzej będzie się obracać bynajmniej u mnie tak było.
U mnie tak jeden był zajechany ze po regeneracji ciekł płyn hamulcowy z ręcznego. Tak skorodował że nie nadawał się już do użytku
Kupiłem 1 zacisk za 60 zł wyglądał jak nowy jak przyszedł, założyłem bez regeneracji i śmiga
szewczi90, przed kupnem zacisku obadaj dokładnie linki od ręcznego , jeśli są git to wtedy ewentualnie zakup nowego (używanego)
Używana jak nowa bez kituszewczi90 pisze:kupileś używany dobrze mówię?
http://allegro.pl/golf-iv-zacisk-lewy-t ... 46214.html" onclick="window.open(this.href);return false;
I OFC zanim kupisz zmierz średnice tłoczka są rożne ja miałem 38
- szewczi90
dobrze dzięki za rady, a ma ktoś może jakiś schemat ułatwiający demontaż układu z tyłu? zawsze to szybciej i łatwiej poskładać później.
Tył to nic skomplikowanego
