kreci do 5 tys
malysz090
kreci do 5 tys
Post autor: malysz090 » śr cze 27, 2012 20:58
witam wszystkich mam ogromny problem ze swoim golfikiem normalnie rece odpadaja wiec do rzeczy.
golf III 96.r 1.6AFT 100koni wersja GT.Pewnego czasu kiedy rano wyjezdzalem do pracy on przerywal jakby nie chodzil na wszystkie cylindru ale po przejechaniu paru kilometrow problem znikl . wszystko dzieje sie kiedy samochod jest zimny ale kreci sie tylko do 5tys obrotow nie wazne czy zimny czy cieply.wiec wymienilem palec kopolke kable swiece i cewke ale problem zostal .Podpielem go vagiem i wyskoczyl blad " 515-Camshaft Position (hall) Sensor (G40) 16-10 - signal outside specifications " na odpalonym silniku kreci sie do 5 tys obrotow skasowalem blad kreci sie do odciecia czyli 6200tys obrotow ale gdy zgasze i odpalem samochod znowu jest to samo ten sam blad i tez kreci sie do 5 tys obroto po skasowaniu bladu spowrotem do odcinki i tak w kolko. Podmienilame juz 3 aparaty i to samo, najciekawsze jest to ze nawet jak odpne aparat nic sie nie zmienia to samo! odziwo samochod na odpietym aparacie chodzi normalnie odpala i przyspiesza dobrze nie wiem co mu dolega koledzy moze macie jakies sugestie bo mi juz rece odpadaja
ozzy1979
kreci do 5 tys
Post autor: ozzy1979 » śr cze 27, 2012 21:31
malysz090 pisze:kiedy samochod jest zimny ale kreci sie tylko do 5tys obrotow nie wazne czy zimny czy cieply
kręcisz zimny silnik do 5 tyś obr/min?? Nie mam więcej pytań. Ręce opadają jak się czyta cos takiego.
malysz090
kreci do 5 tys
Post autor: malysz090 » śr cze 27, 2012 21:41
nie katuje silnika jesli o to chodzi tylko chcialem sprawdzic czy jest to samo na zimnym czy na cieplym ale wice ze jest daltego tylko chcialem sprawdzic
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
kreci do 5 tys
Post autor: barto125 » śr cze 27, 2012 22:47
Czujnik Halla.
malysz090
kreci do 5 tys
Post autor: malysz090 » ndz lip 01, 2012 14:12
no kolega z innego forum mi pomogl i jak sie okazalo byl przedstawiony zaplon dlatego notowal blad i krecil sie tylko do 5 tys ale jeszcze pozostalo przerywanie na zimnym najgorsze jest to ze nie ma bledow i nie zawsze sie to dzieje
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
