geometria/kąt koła problem
maxan
Post autor: maxan » śr cze 27, 2012 18:12
Witam dostałem lekkiego' strzała w lewe przednie koło ... niestety byłem na geometrii i wykazało że kąt koła odchylony jest o 1,8stopnia od prawidłowego (zjeżdza mi opone od środka) co w takim wypadku jest do wymiany ...cały mcpherson, piasta, wizyta u blacharza? jak to sprawdzić co wymienić? Prosze o rady.
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » śr cze 27, 2012 19:35
Witam auto na kanał i sprawdź co jest wygięte.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 28, 2012 12:09
Niestety obawiam się, że nie będzie to widoczne gołym okiem. Najlepiej byłoby podjechać tam gdzie laserowo sprawdzają pewne stałe punkty nadwozia/podwozia.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » czw cze 28, 2012 17:28
Wszystko widać gołym okiem na początek weź miarkę i zmierz od tylnego koła ( środek kapsla ) do przedniego koła ( środek kapsla ) zmierz różnice.
W danych technicznych sprawdź rozstaw przednich kół i zmierz czy są prawidłowe.
Podsumowując:
Wahacz mógł dostać.
Skrzywiona zwrotnica koła może być
McPherson -skrzywiony też może być.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
maxan
Post autor: maxan » pt cze 29, 2012 17:38
Będzie weekend to zabiorę się do działania dzięki za sugestie :)
Edit: autko poszło na warsztat w zeszłym tygodniu przeleciałem przez krawężnik i załatwiłem 2 koło i misę .... samemu za dużo zabawy ... xd
