TDi 1.9 90KM 00r. Centralny zamek w tylnej klapie bagażnika
aron20000
Post autor: aron20000 » śr cze 27, 2012 11:52
Witam mam pytanie czy przekręcając kluczyk w tylnej klapie bagażnika powinien się uruchomić centralny zamek? Bo rozkręciłem dzisiaj wszystko i nie ma tam żadnych przewodów przy samym bębenku, który się obraca i przy mechanizmie. Wszystko działa tak jakby mechanicznie. Nawet jak zamkniemy od kierowcy to siłownik z tyłu tylko odchyla ramie, żeby podczas otwierania klamką w bagażniku, nie dało się nacisnąć na te ramie. Więc czy w Golfie IV fabrycznie centralny się nie włącza przy przekręcaniu kluczyka w tylnej pokrywie bagażnika? Do tej pory zawsze myślałem, że można uruchomić centralny kluczykiem z poziomu klapy bagażnika, tylko u mnie jest coś nie tak?
Jest natomiast wtyczka z 3 przewodami, która jest wpięta troche dalej (w samym zamku pokrywy bagażnika) blisko miejsca gdzie się zamek rygluje. Pewnie w samym zamku klapy są jakieś mikroprzełączniki. Do czego jest ta wtyczka co uruchamia, włącza, jakieś oświetlenie? Pozdrawiam
power3
Post autor: power3 » śr cze 27, 2012 20:13
ten typ chyba tak mam w swoim tdi z 99r mam to samo otworzyc zamki moge przekrecajac klucz w klapie ale zamknac juz nie.
grg474
Post autor: grg474 » pn lip 02, 2012 20:03
zależy od typu - są 2 rodzaje - z mikrostykiem ruchu bębenka i bez
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Wróć do „Elektryka”
