Abf odbija do tyłu przy gaszeniu ?
Witam koledzy
jak w temacie , pacjent to abf na digi 1 +lpg pierwszej generacji (blos).Co mogło spowodować że auto od razu po zgaszeniu, przez chwilę odpaliło w drugą stronę ? Dodam że raz już mi się tak zdarzyło, ale na pb przy staniu w miejscu i nie udanych próbach ustawienia dawki paliwa,ale problem zarzegnany, zmieniony soft pod 16v i ok. Zapłon 6stopni , jezdzony na lpg i dość ostro czyli nagar odpada, oleju praktycznie nie bierze i wogóle nie kopci. Myśle o dwóch rzeczach, zbyt uboga mieszanka,lub coś z stopniem sprężania,bo widać że ktoś robił kapitalke a mierzone ciśnienie na cylindrach wynosi po 15,5 nie dużo trochę ???
sprawdź świece czy nie są nadpalone i czy są prawidłowe. Źle dobrane świece mogą sie żarzyć i powodować samozapłon
