[mk2] 9a- problem z odpaleniem, gdy rozgrzany
Forum techniczne związane z silnikami 16V
tomi_li
Post autor: tomi_li » wt cze 26, 2012 10:19
Witam. Sorki ze pisze w tym dziale, ale umiescilem temat w technicznym i nie uzyskałem odpowiedzi. Mam problem z opaleniem silnika na goracym silniku, a mianowicie gdy silnik jest rozgrzany po zgaszeniu silnika moge go odpalic, lecz po kilku minutach zalewa mi swiece. Dopiero gdy auto postoi jakies 4-5 godzin, moge go odpalic. Co moze byc przyczyna?? Z tego co sie dowiedzialem, pewien mechanik stwierdzil ze to wina wtrysku pomocniczego, ze w momencie gdy go gasze, on dalej leje paliwo. Czy cos takiego moze sie dziac przez ten wtrysk?? Jesli tak to czy moglby mi ktos podac numery seryjne tego wtrysku?? Jestem obecnie w Anglii, a tu ciezko znalesc fachowca :(
Dzieki
SPAWANIE PLASTIKÓW - więcej info pod numerem telefonu: 606481123 (numer mojego Ojca, powoływać się na Tomka)
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » wt cze 26, 2012 11:22
na pierwszy ogień do sprawdzenia powinien iść czujnik temperatury ( znajduje się po prawej stronie głowicy i ma kolor biały)
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
91Maniek
Post autor: 91Maniek » pn lip 09, 2012 13:02
Pierwsza sprawa jest taka, czy to 9A jest na mechanicznym wtrysku czy na digi ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=413363
Wróć do „16V”
