zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
Witam kupiłem golfa II z zawieszenie gwintowanym fk na wkładach koni z niebieskimi sprężynami(tak powiedział sprzedający). Mam pytanie bo nie robiłem nigdy tego, ani nie miałem stycznoźci z gwintem. Jak reguluje się wysokość i czy można w jakiś sposób regulować twardość? Z góry dziękuje za odpowiedź
Alexandre
specialistą nie jestem i mogę się mylić
ale w gwincie jest tak iż im niżej tym twardziej
jak będzie wysoko to będzie miękko
co do zmiany wysokości to na pewno musisz podnieść auto żeby nie było nacisku na koło i zobacz na amora tam powinny być dwie śruby zakontrowane, odkręć je i możesz regulować
pozdro
pozdro
tak jak powiedzial kolega wyzej, im nizej tym twardziej i odwrotnie, wysokosc reguluje sie poprzez krecenie nakretka pod sprezyna- sa 2 jedna do regulacji druga do zakontrowania
Warto poświęcić też trochę czasu na zakonserwowanie gwintu i nakrętek, aby potem nie było problemu.
VW
- kamilsdz
Podobno w gwincie wysokość nie ma wpływu na twardośćRobertmkII pisze:tak jak powiedzial kolega wyzej, im nizej tym twardziej i odwrotnie, wysokosc reguluje sie poprzez krecenie nakretka pod sprezyna- sa 2 jedna do regulacji druga do zakontrowania
Mój GTI TDI Jubi || FollowYourDreams@facebook || OEM+
Re: zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
myśląc tym tokiem to co jak samochód obniżasz to sprężyna jest rozciągnieta ??? a im wyżej ściśnięta ??? czyli co samochód zmienia swoją masę jak jest wyżejkamilsdz pisze:Podobno w gwincie wysokość nie ma wpływu na twardośćRobertmkII pisze:tak jak powiedzial kolega wyzej, im nizej tym twardziej i odwrotnie, wysokosc reguluje sie poprzez krecenie nakretka pod sprezyna- sa 2 jedna do regulacji druga do zakontrowaniaa z drugiej strony jak na to popatrzeć to czym wyżej, tym sprężyna jest mocniej ściśnięta (i teoretycznie wydaje się że powinno być sztywniej)
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- kamilsdz
Pewnie najwłaściwsza odpowiedzYaro1981 pisze:myśląc tym tokiem to co jak samochód obniżasz to sprężyna jest rozciągnieta ??? a im wyżej ściśnięta ??? czyli co samochód zmienia swoją masę jak jest wyżejtwardość zmienia się na amortyzatorach o ile takie posiadają regulacje
