Pomozcie mam cos pekniete nie wiem jak to sie nazywa [mk3]
presario
Post autor: presario » wt maja 02, 2006 18:59
Witam. Od kupna golfika mam problem, przy dodawaniu gazu pierdzial i byl mulowaty, nikt nie wie co z nim nie tak ...w dodatku w kabinie czasami smierdzialo spalinami ..szczegolnie przy ogrzewaniu na maksa. Mechanicy ogladali auto i nic ...kupa sugerowali sprzeglo ....ale...cos mnie tknelo dzisiaj obejrzalem caly silnik..no i znalazlem pekniecie...nie wiem jak to sie nazywa..ale widac ze to jest podstawa tej calej puszki :))) sorki za slang :D ale nie mam pojecia co jest ...wygalda przynajmniej na wazne :) Ile kosztuje to COS widoczne na fotkach ? czy dam rade sam to wymienic ????
http://83.18.71.226/~forum/2.jpg
http://83.18.71.226/~forum/1.jpg
Z gory dziekuje za pomoc ...punkciki czekaja :)
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 19:02
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
presario
Post autor: presario » wt maja 02, 2006 19:05
No tak to juz wiem jak to sie przynajmniej nazywa....gumowa podstawa gaznika...ile to moze kosztowac ???? jak sie wymienia to calosc czy jak ??? czemu to zrobili z gumy ?:D hehe :D wymienial to ktos ?? duzo problemow samemu ? Acha i czy mozna kupic nowke...czy trzeba latac po szrotach ...( nie chodzi mi o zakup u dystrybutora :/ )
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 19:15
http://sklep.intercars.com.pl/result1.p ... lang_id=PL
najtansza jaka znalazłem w intercarsie.
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 19:16 ]
a tak wygląda: Obrazek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 02, 2006 19:20
presario pisze:ile to moze kosztowac ????
W intercarsie kosztuje to max 70 zł
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 19:22 ]
to mnie djtom uprzedził z tym intercarsem :grin:
presario
Post autor: presario » wt maja 02, 2006 19:30
fajnie dzieki ...forum jest zaje pi pi pi w pozytywnym tego slowan znaczeniu :D mozna wszystkiego dowiedziec sie szybciej niz u mechanika :))) a teraz ostatnie pytanko....czy dam rade wymienic To sam ? ...rozkrecac i skrecac umiem :) ale nie wiem czy nie trzeba czegos ustawiac itd...
Krayes
Post autor: Krayes » wt maja 02, 2006 19:35
Wymienisz bez problemy samemu. Kolektor na 3 sruby 10 jak dobrze pamietam i jedziesz z tym koksem :)
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 02, 2006 19:35
presario pisze:.rozkrecac i skrecac umiem
I ta zdolność powinna Ci tu wystarczyć o ile odkręcał i zakręcał będziesz powoli i uważnie aby nic nie urwać.
presario
Post autor: presario » wt maja 02, 2006 19:41
a czy od tego ...autko moglo czasami szarpac jak sie szybko chcialo ruszyc ? :D ???
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 02, 2006 19:50
presario pisze:a czy od tego ...autko moglo czasami szarpac
Teoretycznie tak. Ale najprościej to sprawdzisz, jak wymienisz podstawkę - wtedy zobaczysz czy szarpanie ustąpiło czy nie.
djtom
Post autor: djtom » wt maja 02, 2006 20:18
kurde - do ABU ta podstawak kosztuje ok 50 pln - do mojego małego ABD prawie 100 :crazy:
[ Dodano: Wto Maj 02, 2006 20:21 ]
dawaj smiało sam wymieniaj, bylebys miał porzadna skrzyneczke z kluczami - nauczysz sie i nic nie zapłacisz. A jak sobie załatwisz asyste kumpla bedzie jeszcze łatwiej ;)
Razal
Re
Post autor: Razal » wt maja 02, 2006 22:00
presario pisze:a czy od tego ...autko moglo czasami szarpac jak sie szybko chcialo ruszyc ? :D ???
PEWNIE ŻE MOŻE _ ŁAPIE LEWE POWIETRZE I WARIUJE :) - wymień i będzie nie ta sama jazda :bigok:
Pozdrooo :pub:
P.S. Miałem to samo w Mk2 - mimo że tam gaźnik - też wariował ;)
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
presario
Post autor: presario » wt maja 02, 2006 22:11
HEHE ..juz sie nie moge doczekac czwartku...az to wymienie :D szkoda ze jest jutro wolny dzien :/ ale coz...trzeba czekac....dzieki wszystkim za pomoc :) moze ...75KM w koncu ozyje...i nie bedzie skakac jak kangur...gdy chce sie szybko ruszyc ze swiatel.
Razal
Re
Post autor: Razal » wt maja 02, 2006 22:37
presario pisze:HEHE ..juz sie nie moge doczekac czwartku...az to wymienie :D szkoda ze jest jutro wolny dzien :/ ale coz...trzeba czekac....dzieki wszystkim za pomoc :) moze ...75KM w koncu ozyje...i nie bedzie skakac jak kangur...gdy chce sie szybko ruszyc ze swiatel.
Nie powinien skakać - skacze bo w momecie kiedy naciskasz mocniej gas to idzie do dolotu przez podstawę większa dawka mieszanki i wraz z pędem pociąga przez szczeline powietrze z zewnątrz i jest moment w którym jest wiecej powietrza niż paliwa (lub nie jest tak jak powinno w %) :hmm: i stąd te dziwne zachowanie - wariacje ;)
Pozdro - wiem jak to jest jak się czeka na to aż furka będzie żywa ;)
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
