Trzymajace tylne zaciski
the flock
Post autor: the flock » ndz cze 24, 2012 20:20
Witam mam nastepujacy problem od jakiegos czasu co jakis czas nie odbijaly mi tylne zaciski po hamowaniu "Z jednej jaki nieraz z drugiej strony".Kilku mechanikow mowilo ze to od recznego "zapieczone tloczki"co po wymianie zaciskow okazalo sie nie prawda"Zaciski kupilem nowe i po wymianie tarcz klockow i zaciskow problem nie ustapil, dodam ze prowadnice Chodza lekko jazmo wyglada na nie uszkodzone"nie pogiete" >hamulce sa odpowietrzone .Co jesttego przyczyna ? :banghead:
areczek0000000
Re: Trzymajace tylne zaciski
Post autor: areczek0000000 » ndz cze 24, 2012 20:42
A linki ręcznego w jakim są stanie,bo nie opisałeś. :smoke:
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
the flock
Post autor: the flock » pn cze 25, 2012 07:13
Nawet bez zalozonych linek trzyma
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn cze 25, 2012 15:21
the flock, a na pewno Ci klocki trzymają nie masz czasem łożysk zajechanych , jak masz wszystko nowe to jest nie bardzo możliwe takie coś
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn cze 25, 2012 19:29
Jeżeli po ściągnięciu zacisku łożysko lekko się kreci ( Brak centry na tarczy )to wymień następne zaciski bo tu nic innego nie może się zepsuć.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
the flock
Post autor: the flock » pn cze 25, 2012 20:13
No chyba napewno klocki, po wywindowaniu samochodu zakreceniu kolem obraca sie normalnie, po nacisnieciu na hamulec obraca sie dosc ciezko, i nie ma na to reguly (dziejesie tak NIE za kazdym razem) :banghead: XV2 Zaciski mam fabrycznie nowe ( LUCASa)Tarcze i klocki, nowe(ATE)
PS. w necie wyczytalem ze moze to wina przewodu elastycznego....Ale on tez nie jest tani wiec nie ma sensu kupowac w ciemno i wymieniac na nowe...
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn cze 25, 2012 22:32
Zrób tak ja tez ostatnio walczyłem z zaciskami i zrobiłem :bajer: :
Podnosisz auto- tył kręcisz kołem patrzysz czy jest opór jak nie ma to naciskasz na hamulec i znowu idziesz do tyłu i kręcisz kołem jak kreci się gorzej weź młotek i postukaj w zacisk jak znowu zacznie lekko się kręcić to zaciski do wymiany 100%
the flock
Post autor: the flock » wt cze 26, 2012 19:28
No tak ale jakie moze byc prawdopodobienstwo ze popsute sa 4 zaciski 2 stare i dwa nowe....
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt cze 26, 2012 20:09
Dopóki nie sprawdzisz na ta chwile to jest wróżenie z fusów.
the flock
Post autor: the flock » śr cze 27, 2012 08:49
Ale co mam jeszcze sprawdzic bo juz niewiem? Zaciski sa nowe i watpliwe zeby trafily mi sieferalne zepsute...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 27, 2012 11:53
Zdejmij zacisk z koła. Pomiędzy tłoczek a obudowę zacisku włóż jakis twardy element dystansowy. Niech druga osoba wtedy nacisnie na hamulec tak aby tłoczek zaparł sie o ten dystans. Potem zwolnić pedał hamulca i zobaczyć czy tłoczek delikatnie sie cofnie / zluzuje nacisk. Jeżeli nie to sprawdzic tłoczek czy się wkręca w miarę swobodnie. Jeżeli to wszystko będzie ok to pozostają tylko te prowadnice zacisku. Może są skrzywione.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr cze 27, 2012 16:06
the flock pisze:Ale co mam jeszcze sprawdzic bo juz niewiem?
Zrób jak pisałem wyżej
