mk4 wycieraczka od strony kier. uderza w slupek
gREGORPG
Post autor: gREGORPG » wt maja 02, 2006 16:35
...wczoraj sie zaczelo, wycieralka uderza w slupek i ze 3 cm wyjezdza poza szybe (na slupek), czyli ma za duzy kąt dzialania.
Co by tu zrobic? Da rade samemu to ustawic? Bo jesli tak, to smigam do tescia po klucze :)
Dziekuje za wszelkie rady, na forum jest sporo tematow o wycieraczkach, ale zadnego o tym problemie (przynajmniej nie znalazlem).
A ze jestem poza moim miastem to i warsztaty nieznajome.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt maja 02, 2006 19:26
gREGORPG pisze: Da rade samemu to ustawic? Bo jesli tak, to smigam do tescia po klucze
Jasne, ze da rade. Odkrec ramie wycieraczki, zdejmij je i zaloz cofniete o jakies 2 zabki w lewo na oscie.. Sprawdz jak chodzi, jesli nadal za blisko slupka to cofij jeszcze o zabek...
Atomic10
Post autor: Atomic10 » wt maja 02, 2006 21:55
Dokładnie tak jak napisał inek01 nic dodac nic ując :-)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
gREGORPG
Post autor: gREGORPG » pt maja 05, 2006 08:17
inek01 pisze: Jasne, ze da rade. Odkrec ramie wycieraczki, zdejmij je i zaloz cofniete o jakies 2 zabki w lewo na oscie.. Sprawdz jak chodzi, jesli nadal za blisko slupka to cofij jeszcze o zabek...
zdjalem zaslepke, odkrecilem nakretke, ale ramienia nie dalo sie sciagnac...tam chyba nie ma zadnych zabkow-ramie "chodzilo" bez przeskakiwania.
Pzrzesunalem troche w lewo, potem oprawilem, do krecilem nakretke i chodzi jak ta lala :).
Dzieki za rade :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
