Pomocy ??
silent_rob
Pomocy ??
Post autor: silent_rob » sob sty 08, 2005 14:58
Mam problem ze światłami tylnimi. Tzn wcześniej lewy kiedtunek szalał mi kiedy naciskałem hamulec i mrugała całą choinka z tyłu, zawsze coś się pogrzebało z tyłu i było git na jakiś czas. A teraz nie dość że choinka i się blokuje to też prawą strone zaatakowało heh i ona głównie się blokuje i kierunek popsrostu świeci :( jak myślicie co może być przyczyna?? a zazwczyja gdy nie nie naciskam hamulca jest w porzadku heh tylko ze stopem w zestawie tak sie kisi :( No i dalej nie mogę tego bagaa zrobić , poodkrećałem te części od ztrasku poprzysuwałem , ten cyngilek okleilem żeby był grybszy a i tak trzeba kilka razy i mocno mu przywalic zeby sie zamknal heh :D :bigok: :axe:
dragonB2
Post autor: dragonB2 » sob sty 08, 2005 15:20
czeba by przewodu od stopu sprawszic, kostki itp
proponuje zaczac od kostek
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » sob sty 08, 2005 16:21
Moim zdaniem to typowy objaw braku masy! Weź jakiś kabelek i dołóż dodatkową masę (dzieś od śruby w nadwoziu). Powinno pomóc!
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob sty 08, 2005 16:37
Wyciagnij sam kabelek z czujnika stopu i zobacz czy dalej sie tak dzieje. W moim starym poldku było dokładnie tek samo, a przyczyną był stary czujnik przy pedale, który robił zwarcie.
silent_rob
dzieki
Post autor: silent_rob » sob sty 08, 2005 21:39
popronoje z masa powalczyc :) a o czujniku stopu pierwsyz raz slysze ze moze sie psuc to tez sprawdze dzieki ludziska :D :pub:
silent_rob
zrobione :D winna wtyczka ;D
Post autor: silent_rob » pt sty 14, 2005 17:25
nie stykalo we wtyczce tej szerokiej w lewej oprawie :D jzu gicio :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
