Bije podczas jazdy ;( pomocy
- zawadkabulls
Witam mam problem podczas jazdy bije mi przod dokladnie takie wrazenie jak by podskakiwal wymienilem lapy poduszki i dalej to samo tarcze opony felgi sa dobre . dzieje sie przy jezdzie na wprost i skrecajac w prawo a na lewo przestaje bic i plynnie wjezdza w zakret moze to byc półośka ?? dodam ze wczesniej mialem lape przednia skrzywiona i tylną poduszke po wymianie dalej to jest to jest silnik 1.8RP i tak podejzewam ze te lapy mogly skrzywic polos ale wole sie zapytac . z gory dzieki
Moja Golfina http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=357679" onclick="window.open(this.href);return false; vag4fans.pl ZAPRASZAM!!!!!
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
podnieś samochód z któreś ze stron. Zdejmij koło włącz silnik i wrzuć 3 lub 4 bieg. zacznie ci się kręcić koło lub jak zdemontowałeś to półoś i tarcza i patrz co bije. Druga strona ten sam eksperyment.
- zawadkabulls
A jeszcze dodam ze to podczas jazdy jak sie przyspiesza to nie bije ale jak schodzisz z biegu lub na luzie to wtedy podskakuje
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zrób tak jak powiedzialem... podnieś samochód i zobacz co bije
ja bym proponowal gumę na pół osi tj. obciążnik sprawdzić kolego czasami jest tak ze sie urywa i lata po osi jak stoisz przed maską to lewa półoska to jest taki czerwony odwaznik jak by sprawdz to
Mój Mk2 1.8 T
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
