Gaśnie podczas deszczu.
Mam problem, podczas deszczu mój golfik gaśnie. Po paru minutach jazdy w deszczu nagle skaczą obroty, zapala się kontrolka świec żarowych i gdy przyhamuje (obroty zmaleją) gaśnie silnik. Chwilę trzeba odczekać i pokręcić nim trochę aby zapalił. I też nie da się nim od razu jechać, ponieważ gdy tylko dodaje gazu silnik się dusi i gaśnie.
Sprawdzałem archiwum forum i w podobnych sytuacjach radziliście, ze to jest wina kopułki, palca i przewodów WN. Chce się upewnić czy w moim przypadku jest tak samo...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Re: Gaśnie podczas deszczu.
Al CaMOne pisze: zapala się kontrolka świec żarowych
określiłbyś może jaki masz silnikradziliście, ze to jest wina kopułki, palca i przewodów WN.
- doggie
- Silnik: TSI
więc od kiedy 1.9 TDI ma:Al CaMOne pisze:1.9
- doggie
- Silnik: TSI
marcin7x5 pisze:Sprawdź kabelki i czujnik położenia wału G28. Może przylewa go wodą.
marcin ale jak dobrze wiesz zabawę rozpoczynamy od diagnozy VCDS, jeśli G28 będzie miał zwarcie to będzie błąd,
a kolega pyta nas sam nie wiedząc o co i nie wie czego szuka a punkt numer 1 brzmi - diagnoza VCDS
Jestem jak najbardziej za. Pytanie tylko czy kolega ma mozliwośc zrobienia samemu takiej diagnozy. Czasami pomaga rozpięcie i ponowne wpięcie kostki/złaczki na przewodach elektrycznych.doggie pisze:marcin ale jak dobrze wiesz zabawę rozpoczynamy od diagnozy VCDS
- guziolek
Al CaMOne pisze: Sprawdzałem archiwum forum i w podobnych sytuacjach radziliście, ze to jest wina kopułki, palca i przewodów WN. Chce się upewnić czy w moim przypadku jest tak samo...
Al CaMOne pisze:1.9
marcin pisze: kolega pyta nas sam nie wiedząc o co i nie wie czego szuka a punkt numer 1 brzmi - diagnoza VCDS
marcin, po tych zacytowanych nad twoją wypowiedziach wnioskuję, że kolega Al CaMOne chyba nie bardzo ma pojęcie na temat motoryzacji i problemów z nią związanych
mieliście racje, właśnie go podpiąłem i wyszło "P0322 engine speed sensor G28- no signal"
no i po co podłączać pod kompa jak mam takich Kolegów
co do tych kopułek do się lekko zakręciłem hehe
Al CaMOne pisze:mieliście racje, właśnie go podpiąłem i wyszło "P0322 engine speed sensor G28- no signal"
