Problem z adaptacją kluczyków oraz immo w A3 8L
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » czw cze 21, 2012 22:28
Panowie mam taki problem: Mam samochód Audi A3 8L 1.9 TDI AGR z lipca 97 roku. Były w nim zegary 8L0 919 860 z 7/97 r. Wymieniłem je na licznik z pełnym fisem 8L0 919 880 D z 11/97 r
Do obu liczników posiadam PIN. Niestety tylko do mojego mogę się zalogować.
Po podłączeniu drugiego licznika wchodzę w [17 - Instruments][Login - 11]wpisuje pin poprzedzając go zerem[Do It!] i wyskakuje coś takiego:
Próbowałem już wszystkich możliwych programów (vag com 311.2, vag com 409.1, vcds lite, polski vag 4.9, vw tool). Sprawdziłem na dwóch kablach usb vag KKL (jeden od viakena). Niestety mam 2 laptopy ale z win 7. Jeden ma wersję 64 bit drugi 32 bit. Nie wiem czy to ma jakiś wpływ, ale do starego licznika mogę się zalogować z obydwu.
Kodowanie nowego licznika ustawiłem takie samo jak na starym czyli 00040. Próbowałem najpierw zalogować się kodem 13861 dopiero potem PINem. Też nic nie pomaga. Wyświetla się powyższy komunikat a na liczniku pokazuje się zamiast kilometrów dziennych napis FAIL:
Licznik po podłączeniu wywala takie błędy:
Można je skasować ale to też nic nie pomaga. Wiem już że ten drugi licznik ma prawdopodobnie immo 2:
Czy to może być przyczyną, że nie mogę się zalogować do niego?
Dzisiaj kupiłem vag k+can commander 1.4 od viaken.pl sprawdziłem jeszcze raz piny i są ok. Mogę się z jednym i drugim licznikiem połączyć zaczytać pin i przebieg - dowolnie go zmieniać. Jedyne co mnie zastanawia, że nie mogę się połączyć z silnikiem. Czytałem na elektrodzie że sterowniki od VP tak mają.
Powiedzcie mi czy jak kupie transpondery crypto48 to przez k+can commandera 1.4 wchodząc w key learning zakoduję klucze? Czy jest jeszcze jakiś inny sposób na zakodowanie kluczy? Może coś robię źle?
PROSZĘ O POMOC
norek111
Re: Problem z adaptacją kluczyków oraz immo w A3 8L
Post autor: norek111 » pt cze 22, 2012 09:13
agrala pisze:Wychodzi na to ze masz zly PIN.
albo licznik uwalony
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt cze 22, 2012 12:08
norek111 pisze:albo licznik uwalony
Jak odpale silnik i potem podmienie zegary to wszystko działa aż miło. Tylko wiadomo miga kontrolka immo
agrala
Post autor: agrala » pt cze 22, 2012 15:17
Ewentulanie sprobuj jeszcze zalogowac sie za pomoca innego kabla.
Nie wiem czy da rade zgrac licznik immo 2 z ECU immo1.
Na 100% transpondery do wymiany.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt cze 22, 2012 16:24
Mam taki sterownik silnika:
Transpondery to nie problem tylko jak się w ogóle do niego zalogować?
Chciałbym zostawić immo i narazie go nie wyłączać. Wyłączenie immo to już w ostateczności.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pt cze 22, 2012 18:29
Tak się zastanawiałem jakbym wsadził inny sterownik silnika z immo2 to pewnie byłoby po kłopocie? Tylko jaki numer sterownika by mi podszedł?
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » sob cze 23, 2012 14:01
Kupiłem crypto48 w wartosciach mirzonych, w grupie 22 jest już w pozycji 3 ---> 1. Próbowałem vag k+can zakodować kluczyki przez key learning i wyświetla się, że wszystko ok a na liczniku dalej pokazuje FAIL. Macie jeszcze jakieś pomysły?
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 23, 2012 21:33
no to parę rzeczy się wyjaśniło - w nowym licnziku został edytowany wsad i.. przerobiony z immo 2 na immo1. Pierwsze słyszę że to będzie działać - to tak jakby ktoś przerabiał wsad licznika passata FL immo 3 na immo 2
regulamin działu technicznego
norek111
Post autor: norek111 » sob cze 23, 2012 21:49
grg474 pisze:Pierwsze słyszę że to będzie działać - to tak jakby ktoś przerabiał wsad licznika passata FL immo 3 na immo 2
przerabiałem coś takiego i niema szans aby to zagadało :-)
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 23, 2012 22:39
kazałem - sorki zaproponowałem wgrać stary wsad taki jaki był oryginalnie i zrobić zgodnie z regułami, myślę że zadziała - jutro dowiemy się o wynikach
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » pn cze 25, 2012 22:54
Dzięki wszystkim za pomoc. Problem rozwiązany temat do zamknięcia
grg474
Post autor: grg474 » pn cze 25, 2012 23:18
owieczka pisze:Dzięki wszystkim za pomoc. Problem rozwiązany temat do zamknięcia
może opiszesz jak :hmm:
Wróć do „Elektryka”
