Trzecia lampa stopu.
hs89
Post autor: hs89 » czw cze 21, 2012 13:22
Wiem, że podobne tematy były, ale szukam i nie moge nic konkretnie znaleźć ;/
Mianowicie mam pytanie, nie działa mi trzecia lampa stopu ( ta na szybie ), co może być przyczyną ? Z tego co wiem w lampie tej są diody, czy tak poprostu mogły się przepalić ? Jakiś czujnik ? Czy co ?
Chciałem sprawdzić tą lampe, ale nie wiem jak się do niej dostać, coś trzeba zdjąć? odkręcić ?
lukas1305
Re: Trzecia lampa stopu.
Post autor: lukas1305 » czw cze 21, 2012 13:33
Sprawdz najpierw wiązke kabli w przelotce(miedzy klapą a budą) czy nie ma przerwy na kablach......
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 24, 2012 20:01
hs89 pisze:Chciałem sprawdzić tą lampe, ale nie wiem jak się do niej dostać, coś trzeba zdjąć? odkręcić ?
plastiki na klapie trzeba rozebrać...
hs89
Post autor: hs89 » wt cze 26, 2012 19:52
lukas1305 pisze:Sprawdz najpierw wiązke kabli w przelotce(miedzy klapą a budą) czy nie ma przerwy na kablach......
zdjąłem plastik z klapy i nic w kablach się nie dopatrzyłem, chyba jednak w czymś innym tkwi problem, tylko w czym ? ... :?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 26, 2012 20:30
podłącz samą lampkę na krótko...działa - wina kabli, nie działa - wina lampki
hs89
Post autor: hs89 » wt lip 24, 2012 21:34
Problem rozwiązany, jeden z kabelków poprostu sie przerwał.
Dzięki za pomoc.
Można zamknąć temat.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lip 25, 2012 09:01
hs89 pisze:Z tego co wiem w lampie tej są diody, czy tak poprostu mogły się przepalić ?
Raczej żarówki W2.3W
Wróć do „Elektryka”
