Akumulator rozładowany, pójdzie na popych?
snajperek
Post autor: snajperek » wt cze 19, 2012 23:59
Witam,
samochód stał jakiś czas i dzisiaj chcialem odpalić, a tu nawet kontrolki juz sie nie palili (np. 5 dni temu, jeszcze sie paliły). Czy na popych odpali bez problemów? Samochód Honda Civic 1.3.
norek111
Re: Akumulator rozładowany, pójdzie na popych?
Post autor: norek111 » śr cze 20, 2012 10:46
snajperek pisze:Witam,
podładuj aku i odpali
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 20, 2012 11:56
Na popych tez powinien. Chociaż nie polecam takiego sposobu.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 21, 2012 08:43
Jesli zupełnie prądu niema to nie odpali na pych skąd weźmie prąd na iskrę zasilanie wtrysku? Bez sensu próbować można się zmeczyć.
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 21, 2012 10:52
Trochę się popchasz. Bez prądu na iskrę, nabicie ciśnienia paliwa, siłę na otwarcie wtryskiwaczy do zasilenia ni odpalisz go.
Podładuj i próbuj. Jeśli nie będzie prądu aby zasilić podstawowe elementy to i na pych nie uruchomisz. Prąd alternatora pracującego na baaardzo niskich obrotach przy pchaniu to za mało a jeszcze musi sie wzbudzić :bajer: .
Robsonnnn
Post autor: Robsonnnn » pt cze 22, 2012 00:54
nie ma opcji zeby odpalil przy braku pradu :bigok:
Wróć do „Volkswagen: Passat, Polo, Jetta etc.”
