sprawdzenie wtrysków
golfik71
Post autor: golfik71 » pt cze 15, 2012 19:16
Jak sprawdzić wtrysk w 1.8T ? Samochodem telepie lekko czy na zimnym czy na ciepłym. Gdy przełącze na fisie na aktualne spalanie (jak pokazuję litry na godzinę podczas postoju) to skacze między 0.8-1.0L/H na ciepłym i między 1.0-1.2L/H na zimnym. Z tego co pamiętam przedtem (podobnie jak i telepania) tego nie było, nie skakał jak teraz. Na vagu też dawka paliwa skakała co chwilę podczas postoju bez otwierania przepustnicy. W który kanał wejść na vagu żeby dokładnie sprawdzić i jakie mniej więcej są wartości które być powinny?
pozdrawiam :bajer:
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt cze 15, 2012 23:50
wtryski sprawdza się na stole, a nie vagiem...
golfik71
Re: sprawdzenie wtrysków
Post autor: golfik71 » sob cze 16, 2012 11:45
Chodziło mi raczej o dawkę paliwa, może trochę źle się wysłowiłem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 18, 2012 11:36
Jedyne co ci moge powiedziec to dokumentacja serwisowa podaje, że wszystkie wtryski muszą podawac paliwo pulsacyjnie i w jednakowej ilości. Co do wielkości/objętości wtrysniętego paliwa tutaj ci nie pomogę.
Możesz sobie sprawdzic vagiem ew czasy wtrysku. Powinno być od 2 - 4msek.
szpieg
Post autor: szpieg » pn cze 18, 2012 12:15
temat wałkowany tysiac razy, w 1.8t najczestszym powodem falowania obrotow (w tym spalania w czasie rzeczywistym) sa sparciałe wężyki podcisnienia dochodzace do kolektora dolotowego
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
golfik71
Post autor: golfik71 » śr cze 20, 2012 19:37
szpieg pisze:temat wałkowany tysiac razy, w 1.8t najczestszym powodem falowania obrotow (w tym spalania w czasie rzeczywistym) sa sparciałe wężyki podcisnienia dochodzace do kolektora dolotowego
Chcialbym by tak bylo, niestety nie jest
golfik71
Post autor: golfik71 » pn cze 25, 2012 23:29
pomyliłem przewody podciśnienia z innymi, ale mniejsza z tym, faktycznie były poprzerywane, wymieniłem na nowe, jednak różnicy nie ma żadnej. Czy możliwe że przez urwane poduchy silnik przenosi drgania na karoserie ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 26, 2012 09:28
golfik71 pisze:Czy możliwe że przez urwane poduchy silnik przenosi drgania na karoserie ?
Gdybyś miał urwane to byś to czuł i slyszal. Ale zuzyte/wybite poduszki mogą przenosić drgania na karoserię.
golfik71
Post autor: golfik71 » wt cze 26, 2012 20:02
Słyszę przy zmianie biegów (czy to możliwe?), przy gaszeniu. Na ręcznym przy ruszaniu do przodu to wygląda to faktycznie niezbyt dobrze, bo raczej na jednej poduszce się nie skończy wymiana. Poduchy będę wymieniał myślę w przyszłym tygodniu, to może to coś poprawi aczkolwiek, ja obstawiam, coś innego, może ten filtr węglowy ? Czytałem na forum że ktoś miał to samo, po wymianie jak ręką odjął. Czy jest jakiś sposób na jego sprawdzenie ? Jeszcze mam takie pytanko co to jest (patrząc od przodu na silnik AGU)po lewej stronie nad tym filtrem węglowym, do tego wchodzą m.in. rurki z listwy wtryskowej. Wygląda to nieciekawie całe lata, rurki też prawie że na wierzchu, jakieś plastikowe króćce mają gdy się podważy lekko, ogólnie kaszaniasto to wygląda
