PORADA ŁOŻYSKO WYMIANA
krzysiek1980
WITAM jutro chcę wymienic lozysko z przodu mk3 i chciałbym sie spytac czy to skomplikowana poeracja (dwuch lewych rąk nie mam)Z GORY SERDECZNE DZIEKI
Potrzebne ci sciski do sprężyn i prasa do wprasowania łożyska albo porządne imadło. Młotkiem nie klep bo zepsujesz łożysko. Dla mechanika to bułka z masłem w domowych warunkach troszkę zabawy ale wykonalne.
[ Dodano: Pon Maj 01, 2006 18:08 ]
Trzeba wymontować całego macpersona wybić stare łożysko i wprasować nowe.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
jezeli mowisz o łozysko kola to nie musisz calego mac persona wymontowywac
sama piasta wystarczy tylko zaznacz sobie pochylenie kola, jak nie masz prasy to imadło lub starym lozyskiem mozesz nabic nowe, ewentualnie jeden młotek na plasko a drugim z wyczuciem zebys nie wbil krzywo i zebys nie popsuł nowego,pamietaj zeby nie bic w srodek lozyska( mniejszy okrag) bo wtedy na pewno pojdzie sie walic. ja wymienialem jakies 2 -3 tygodnie temu w razie pytan chetnie pomoge,nie polam segerkow , ladnie wypoleruj miejsce gdzie wchodzi nowe lozysko (bedzie latwiej wchodzic)
apsolutnie nie trzeba wykręcać załego, wystarczy wymontować samą zwrotnicę z łożyskiem (trzeba tylko zaznaczyć położenie srub na goleni resorującej - by nie trzeba było potem ustawiać kata na chylenia koła), jeżeli masz jakieś pojęcie o tym to powinienneś dac sobie radę nawet młotkiem (tylko trzeba to robić z głową - a nie naparzać młotkiem), po wymontowaniu zwrotnicy trzeba na imadle wymontować łozysko, trzeba zdjąć dwie zawleczki (okrągłe blaszki które trzymają łozysko w odpowiednim miejscu w obudowie łozyska - zwrotnicy), potem możesz młotkiem i pobijakiem wymontować łozysko (uwazaj tylko na powierzcznię obudowy by jej nie skaleczyć (porysować, zdeformować), do wcisnięcia łozyska możesz się posłuzyć samym imadłem (tylko trzeba uwazać by wchodziło równolegle), po wcisnięciu łozyska do obudowy - musisz się dalej posłużyć młotkiem i pobijakiem - żeby je wcisnąć na swoje miejsce (tylko delikatnie i z głową), po wcisnięciu łozyska nie zapomni o zawleczkach, potem wystarczy zmontować całość i gotowe --- wrazie jakiś jeszcze niejasności pytaj smiałopw524 pisze:Trzeba wymontować całego macpersona wybić stare łożysko i wprasować nowe.
krzysiek1980
- guti
jezeli wyciagasz cala kolumne to nic nie popierniczysz, jak dojdziesz do wprawy to bedziesz pozniej wiedzial ze mozna sama piaste odkrecic, zbierznosc to mozesz tylko spaprac jakbys sie bawil koncowkami drazkow a tego nie bedziesz robil.To nie jest trudne ,łozysko kosztuje ok 50 tak ja placilem i dostalem do tego jeszcze segery ktore i tak nie pasowaly gruboscia i nakkretke na polos. to byl komplet a to samo lozysko nie w komplecie kosztowalo 20 zl wiecej
Ostatnio zmieniony pn maja 01, 2006 22:15 przez guti, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek1980
- pkirylcz
Panowie,
kiedy nalezy wymienic piaste?
Mechanik powiedzial mi ze nie wiadomo, obejrzy sie.
Wydaje mi sie ze problem powstal, jak w zime zarzucilo auto na zlodowaciala zaspe bo az sie felga wygiela. Nie wymienilem felgi, teraz bede musial. Jak ruszam kolem, to czuje niezle luzy w tym kole.
Pozdrawiam,
Piotrek
Piotrek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
