uszkodzony wałek rozrządu?
przemo0036
Post autor: przemo0036 » czw cze 14, 2012 23:22
Witam.
Panowie mam pytanko odnośnie objawów uszkodzenia krzywki wałka rozrządu.
Niedawno zdemontowałem głowice bo miałem kiepską kompresie na pierwszym cylindrze i wiadomo ja głowica to planowanie, docieranie zaworów, wymiana popychaczy na nowe, i nowe uszczelki.Zaznaczę że już przed naprawą strasznie słychać było popychacze przy zimnym silniku jaki przy ciepłym na pierwszym cylindrze. Głowica zamontowana, silnik odpalony i jakiś czas było ok może z 1000km i po tym od nowa historia się powtarza. kompresja poniżej 10bar. popychacze znowu klekoczą. Czy to walnięty wałek jest przyczyną takich historii? Auto to seat altea 1.6 bse z lpg . NA gazie przelatane 230000 tyś. A i szarpie buna na biegu jałowym.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 15, 2012 10:01
Niestety te silniki 1,6 maja takie problemy z tym szarpaniem na wolnych obrotach.
Czy robiliscie próbę olejową? Gdyby był uszkodzony wałek to objawy wystepowałyby cały czas.
przemo0036
Post autor: przemo0036 » pt cze 15, 2012 10:13
Tak robiłem próbę olejową i nieznacznie ciśnieni się podniosło. a z tymi objawami to tak naprawdę cały czas właśnie są. Chyba wyjmę ten wałek pomierzę go mikrometrem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 15, 2012 12:11
Być może wytarła się ktoras z krzywek. W starszych niz twój silnikach 1,6 16V bywalo tak, że wycieraly się krzywki.
BST
Post autor: BST » pn gru 24, 2012 18:16
Jestem tu nowy i wypadałoby się przywitać więc, Witam! Temat odgrzebany, ale spróbuję się pod niego podpiąć. Co do oceny podzespołów w celu dalszego ich wykorzystania nie jestem pewien, stąd to króciutkie pytanko. Czy taki wałek rozrządu mający jedną nadtartą krzywkę:
po naprawie popychacza można dalej w silniku eksploatować. Bo w tym momencie do wymiany na 100% jest popychacz z wyżłobionym denkiem i luzem, stąd też się zastanawia, czy to popychacz uszkodził krzywkę, czy krzywka denko popychacza...
souler
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: souler » pn gru 24, 2012 20:32
bez różnicy co było pierwsze. wałek śmietnik i popychacz również. olej czasem zmieniasz? syf w silniku, że ja pierd...
BST
Post autor: BST » pn gru 24, 2012 20:49
Dzięki za rady. A co do oleju to no comment - z rodziną dobrze wychodzi się jedynie na zdjęciach.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 24, 2012 21:22
souler pisze:bez różnicy co było pierwsze. wałek śmietnik i popychacz również. olej czasem zmieniasz? syf w silniku, że ja pierd...
Wszystko :bigok:
Wróć do „Mechanika”
