Mam nastepujacy problem w silnku 2.5 tdi R5 AXD 130km
Na zimnym silniku na 3 i 5 cylindrze jest wysoka korekcja wtrysku na
trzecim -1,6 na piątym 1,9
Samochod wtedy troche nierówno chodzi. Jezeli natomiast nagrzeje sie do
przynajmniej 70C to korekcje sie wyrównują i są bliskie zeru (max 0,4
mg/s) i wtedy autko chodzi juz równo.
Silnik odpala bez problemu czy jest zimny czy ciepły.
Myslalem ze to moze być wina swiec,3 okazały sie spalone. Wymienilem komplet ale nadal jest tak samo.
Moje pytanie jest nastepujace czy powodem tego problemu sa wtryskiwacze?
Jezeli nie to prosze o jakies sugestie.
Problem z pracą silnika 2.5 TDI R5 VW T5
Moja sugestia jest taka by zrobić logi i dać do działu DIAGNOSTYKA by koledzy ocenili .... możesz też jak masz możliwość - sprawdzić wtryskiwacze na maszynie -- może już nie rozpylają tak jak powinny
Ostatnio znajomek przerabiał coś podobnego u siebie ale w tej najmocniejszej wersji... Wyrobiły się gniazda wtyskiwaczy i trzeba było jakieś tulejki wstawiać czy coś.Nie pamiętam już dokładnie.
Jakby sie wyrobiły gniazda pompek to moim zdaniem byłby problem z odpalaniem a to wogole nie wystepuje..
Hmm zastawia mnie fakt zmiany korekcji po nagrzaniu..Czy jak pompka juz kuleje to nie ma znaczenia czy bedzie zimny czy ciepły silnik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
