Problem ze swiatlami od wstecznego biegu
abczgr
Post autor: abczgr » ndz cze 10, 2012 22:06
witam , potrzebuje pomocy , podpowiedzi na temat swiatel wstecznego mianowicie pala sie non stop po wlaczeniu swiatel mijania , sprawdzalem bezpieczniki , przelacznik tez wydaje sie byc w porzadku , zarowki itp wszystko ok , gdzie moze byc przyczyna ?
dodam ze stalo sie to z dnia na dzien , w dzien sloneczny bez deszczowy , nie uderzylem w nic ani zadnych dziwnych objawow czy przyczyn tego nie bylo ...
gdzie szukac rozwiazania ?
autko to golf 4 1.9 2002 r
pozdrawiam Piotrek
rafalpg
Post autor: rafalpg » pn cze 11, 2012 09:46
Czujnik znajduje sie w skrzyni, patrzac pod maska z prawej strony. Sprawdz czy po odpieciu dalej sie swieci i zewrzyj na chwile styki w kostce i zobacz czy wtedy ci swieca swiatla. Ja obstawiam czujnik, ktory ci caly czas zwiera.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
abczgr
Post autor: abczgr » pn cze 11, 2012 10:09
dzieki wielkie za odpowiedz , sprawdze po pracy i dam znac czy pomoglo ;)
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2012 10:35
Jeżeli palą ci się światła cofania tylko w momencie właczenia świateł - nie po właczeniu zapłonu - to szukałbym gdzieś zwarcia pomiędzy przewodami.
abczgr
Post autor: abczgr » wt cze 12, 2012 07:55
marcin7x5 szukal bys miedzy przewodami tzn w ktorym miejscu ?
przy wlaczniku normalnych swiatel , przy czujniku na tej skrzyni czy przy lampach wstecznych ?
pytam zeby nie rozgrzebac pol auta bo za bardzo sie na tym nie znam
dzieki za zainteresowanie , pozdrawiam !
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 12, 2012 10:15
Szukałbym raczej w okolicach skrzynki bezpieczników ew we wiązce elektrycznej co idzie od podszybia (taka biała puszka)
abczgr
Post autor: abczgr » ndz cze 17, 2012 14:41
witam , Panowie mala aktualizacja ; mianowicie swiatla pala sie juz nawet po przekreceniu kluczyka ( a tak nie bylo do tej pory ) odpialem wszystkie mozliwe kostki na silniku metoda prob i bledow i nadal swieca , zadna z tych kostek nie wplynela na ten problem ; / jakies inne pomysly bo juz opadaja mi rece ?
pozdrawiam
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 18, 2012 11:54
marcin7x5 pisze:szukałbym gdzieś zwarcia pomiędzy przewodami.
Sprawdziłeś to? Masz prawdopodobnie zwarcie między przewodami. Szukaj tak gdzie idzie + po stacyjce.
Wróć do „Elektryka”
