Woda w dmuchawie
adnomin
Woda w dmuchawie
Post autor: adnomin » ndz kwie 30, 2006 21:30
Witam!
Może ktoś miał już podobny problem,mianowicie w tunelu nawiewu zbiera się woda,przez co zatarł mi się silnik dmuchawy.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Atomic10
Post autor: Atomic10 » ndz kwie 30, 2006 21:35
Przyczyna moze byc nieszczelność a dokładnie pod przednia szybą jest taki duzy czarny plastik. Jak go sciagniesz to po lewej stronie znajduje sie wlot powietrza do dmuchawy a takze filt przeciwpyłkowy. Wielce prawdopodobne ze tamtedy sie woda dostaje. Albo masz tam pełno syfu i woda nie moze spłynac albo jest nieszczelnośc pomiedzy karoserią a tym plastikiem od wlotu powietrza. Inną przyczyna moze być nieszczelnośc uszczelki przedniej szyby ale to raczej mniej prawdopodobne.
Ostatnio zmieniony ndz kwie 30, 2006 21:40 przez Atomic10, łącznie zmieniany 1 raz.
piotr1979
Re: Woda w dmuchawie
Post autor: piotr1979 » ndz kwie 30, 2006 21:35
adnomin pisze:Witam!
sprawdz filtr kabinowy.moze go wogole nie masz.i leci duzo wody do srodka,ale przedtem sprawdz jak scieka ci woda po przedniej szybie czy ta uszczelka kolo wycieraczek jest w porzadku bo moze sie leje woda przez szpare prosto na filtr i zgnil juz dawno.
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » ndz kwie 30, 2006 21:52
piotr1979 pisze:sprawdz filtr kabinowy.moze go wogole nie masz.i leci duzo wody do srodka,ale przedtem sprawdz jak scieka ci woda po przedniej szybie czy ta uszczelka kolo wycieraczek jest w porzadku bo moze sie leje woda przez szpare prosto na filtr i zgnil juz dawno.
Kto powiedzial ze w kazdym Mk2 jest filtr kabinowy ? :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 30, 2006 21:56
Atomic10 pisze: jest nieszczelnośc pomiedzy karoserią a tym plastikiem od wlotu powietrza.
to raczej to będzie.
piotr1979
Post autor: piotr1979 » ndz kwie 30, 2006 22:04
inek01 pisze:
ale gafa myslalem ze ma trojke :panna: nie spojr :panna: zalem :panna:
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 22:07
ja tez tak mialem,bylo male pekniecie na tej duzej plastykowej oslonie w komorze silnika i kap kap przez kratke do wentylatora,niema innej mozliwosci niema woda musi wpadac przez kratke pod maska
adnomin
Post autor: adnomin » czw maja 04, 2006 21:20
Już naprawiłem,miałem taki sam przypadek jak PIOTR2.dzięki i pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
