Audi b3 Problem ze skretem
Witam mam problem mianowicie ze skretem, w lewo skreca wiecej niz w prawo( w prawo 1.5 raza, w lewo ok 2.5). Byłem na zbieznosci nic nie pomogło. Prosze o pomoc?
Czy mozliwe ze ktos kiedys rozbieral maglownice i zle poskładał i to moze byc przyczyna? Auto posiadam od kilku dni.
- silverdragon1
Audi b3 Problem ze skretem!
raczej na pewno ktoś majstrował przy maglownicy i źle ustawił kolumnę kierownica powinna obracać się tyle samo razy w jedną jak i w drugą stronę
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Hmm to raczej zostaje mi szukać uzywki
Bo przeciez nic innego tam nie moze byc?
- silverdragon1
można to spróbować naprawić tylko niewidem dokładnie czy kolumna z przekładnią połączona jest na wielofrez czy inaczej
(czy pasuje tylko w jeden sposób)
morze być też tak że ktoś coś po kręcił z drążkami choć to mało prawdopodobne
Pasuje w jednym połozeniu. Akurat tragedi nie ma przekladnia uzywana 50-70 zł bo to bez wspomagania.Drazki sa dobrze bo byłem na zbieznosci komputerowej.
- silverdragon1
Ale przekładnia jest raczej ok (Niema luzów nie przeskakuje?) raczej jest coś źle złożone (liczba obrotów) ja na twoim miejscu bym pogrzebał przy tym albo dał komuś co to ogarnie
Twoja wola daj znać co było
Własnie nie ma , raczej tylko i wyłacznie przekładnia. Jutro moze bede mial przekładnie.
