Problem ze światłami cofania
LoganKSG
Post autor: LoganKSG » sob cze 09, 2012 10:34
Otóż mam problem związany ze światłami cofania.Od pewnego czasu zauważałem,że migały, a teraz wcale nie świecą.Co może być przyczyną?Gdzie mam szukać awarii?
Prosiłbym o szybką odpowiedź
rafalpg
Re: Problem ze światłami cofania
Post autor: rafalpg » sob cze 09, 2012 13:37
Witam najprawdopodobniej padł ci czujnik w skrzyni koszt około 50zł, znajduje się patrząc z przodu po prawej stronie między silnikiem a filtrem powietrza przynajmniej u mnie w SR . W moim przypadku najpierw migały a później całkiem przestały działać przed zakupem zewrzyj dwa styki w kostce to zobaczysz czy świecą ci światła z tyłu czy na pewno to czujnik bo może okablowanie albo bezpiecznik nr 7.
Golf IV 1.6 AKL 98r. LPG
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » sob cze 09, 2012 21:44
Albo kabelek sie przerwal. U mnie tak bylo jakis czas temu jak zaczelem szukac okazalo sie ze to kabelem przy samym czujniku sie oberwal. Zlutowalem i jest git :)
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
zwirus
Wodzu
Wodzu
Post autor: zwirus » pn cze 11, 2012 08:37
Na początku sprawdź okablowanie
Salwinek91 pisze:Albo kabelek sie przerwal. U mnie tak bylo jakis czas temu jak zaczelem szukac okazalo sie ze to kabelem przy samym czujniku sie oberwal. Zlutowalem i jest git :)
miałem ten sam przypadek :)
Wróć do „Elektryka”
