uleje wahaczaMoże mi ktoś dać linki na allegro do części "tuleje wahacza dolnego l+p strona (po 2 szt)" i "Prawa końcówka wahacza dolnego",z góry dziękuje:)
ps:Jestem lajkiem,ale mam jako takie umiejętności manualne,czy jest możliwość wymiany tych sworzni samemu?
Tuleje wahacza
- sokol26
Tuleje wahacza
Sama wymiana jest prosta, ale podejrzewam że nie dasz rady skoro piszesz na forum żeby Ci ktoś na allegro tulejek poszukał
Samemu ciężko? Szybciej byś je znalazł niż tu napisał
odnośnie tego:
domniemam że chodzi o sworzeń, tylko nie rozumiem czemu "prawa", wahacz ma tylko jeden sworzeń, może miało być "prawego wahacza"
Tak czy inaczej potrzebujesz sworznie i tuleje, na alledrogo jest mnóstwo takich zestawów. Tylko żadnego Ruville czy MaxGear'a, starczają na trochę ponad rok, kosztują grosze, ale lepiej weź Lemforder'a, taki zestaw jak Ty potrzebujesz plus śruby kosztuje 79 zł na jedną stronę.
bakonfs pisze:"Prawa końcówka wahacza dolnego"
