migajaca lampka immo na liczniku.
Witam uzywam jednego kluczyka i raz na ktores ta mwlozenie go miga lampka auta i kluczyka. Jakbym odpalil na tym kluczyku to prawdopodobnie za drugim razem bym nie odpalil i silnik by padal (musialbym drugi kluczyk wlozyc odpalic i tamten pierwszy juz by dzialal). Gdy wlaczam zaplon patrze czy przypadkiem nie miga lampka jak nie odpalam i wszystko jest ok. Jak widze ze lampka miga poprostu przekrecam kluczyc i wylaczam zaplon i odrazu znowu wlaczam i juz lampka nie miga i moge notrmalnie jezdzic. Co moze byc przyczyna tego migania raz na jakis czas? Nie chce przeoczyc migania i odpalic auto i pozniej nie miec przy sobie 2 kluczyka i nie ruszyc auta..
									Bayern ist Meister
Prawdopodobnie pętla immo (przy stacyjce) .http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=411504 .
mam VAG COM gdzie moglbym puscic jakiegos skana zeby wykryl mi wszystkie bledy jakie mam ?
									Bayern ist Meister
sprawdź kostki licznika i będzie wszystko ok
Re: migajaca lampka immo na liczniku.
[quote="Matifcb"]pod jakim katem ? Vagiem ?[/quote
Sprawdź wtyczki za licznikiem w 90% to wina słabego połączenia.
co wybrac na VAG COM zeby sprawdzic bledy  programem.
Czy licznik mam rozmontowac mechanicznie i sprawdzac kostki za nim ? ( wiaodmo lepiej programik podpiac dlatego czy program wystarczy do zdiagnozowania mojego problemu)
Bayern ist Meister
				agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Polacz sie VAG COMem z licznikiem i odczytaj bledy.
Masz sprawdzic polaczenie wtyczka-gniazdo licznika.
17Matifcb pisze:a ktora cyfra to jest licznik w vag comie ?
wlaczylem 17 i 02 czyli szukanie bledow:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 919 861 D
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V16
Software Coding: 00143
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0805119
1 Fault Found:
01176 - Key
07-10 - Signal to Low – Intermittent
jak wlaczylem 25 (IMMOBLILSER ) i wcisnalem 02 czyli szukanie bledow:
Control Module Part Number: Bitte Adress
Component and/or Version: e 17 eingeben
Software Coding:
Work Shop Code:
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
a communication error ocurred
1 Fault Found:
01176 - Key
Software Coding:
Work Shop Code:
No Faults Found
Bayern ist Meister
ja miałem to samo w końcu jak przekręciłem stacyjke to lampki wszystkie zarzyły. rozebrałem i przeczyściłem kostke stacyjki i pomogło.Matifcb pisze:Witam uzywam jednego kluczyka i raz na ktores ta mwlozenie go miga lampka auta i kluczyka. Jakbym odpalil na tym kluczyku to prawdopodobnie za drugim razem bym nie odpalil i silnik by padal (musialbym drugi kluczyk wlozyc odpalic i tamten pierwszy juz by dzialal). Gdy wlaczam zaplon patrze czy przypadkiem nie miga lampka jak nie odpalam i wszystko jest ok. Jak widze ze lampka miga poprostu przekrecam kluczyc i wylaczam zaplon i odrazu znowu wlaczam i juz lampka nie miga i moge notrmalnie jezdzic. Co moze byc przyczyna tego migania raz na jakis czas? Nie chce przeoczyc migania i odpalic auto i pozniej nie miec przy sobie 2 kluczyka i nie ruszyc auta..
ok rozbiore licznik. Czy moge otrzymac jakies instrukcje ktora to wtyczka i jak ten licznik zdjac bezpiecznie.
									Bayern ist Meister
