Oryginalne radio + adapter kasetowy
HSboy
Post autor: HSboy » wt cze 05, 2012 23:16
Witam,
Mam pytanie odnośnie oryginalnego radia do mk2 takie jak z aukcji http://allegro.pl/vw-delta-ii-passat-go ... 51918.html" onclick="window.open(this.href);return false; [chyba takie było montowane oryginalnie w mk2]
Chciałbym takie zakupić i do tego jeszcze adapter kasetowy http://allegro.pl/transmiter-kaseta-kas ... 77359.html" onclick="window.open(this.href);return false; i odtwarzać sobie muzykę z mp3/ telefonu komórkowego i moim zdaniem wygodniej bo nie trzeba płyt CD,i teraz mam pytanie czy jest sens ? chcialbym by to grało w takim dobrym poziomie ale nie profesjonalnym, na pewno nie będzie zakładana jakaś mega tuba tylko taka jakaś mała tuba by jakiś bass dała i głośniki oryginalne [ewentualnie jakiejś dokupiło by się] i jeszcze jedno pytanie czy podczas odtwarzania przez taki adapter będą jakiejś szmery/szumy.? Kumpel mówił ze tak może się dziać a w Oplu Corsa C taki własnie adapter mam zamontowany w org radiu i jakos taka sama jak z płyt CD, Może ktos juz tak próbował taka kombinacje zrobic i czy dawało radę?
Pozdrawiam. i czekam na odpowiedzi :food:
Jak Kraść to miliony,
Jak seks to księżniczki,
Jak paliwo to diesel
Jak jeździc to VW MK2
krzysi0
Post autor: krzysi0 » śr cze 06, 2012 02:33
Adapter gra nieco lepiej niż transmiter, wiem z własnego doswiadczenia.
Zalezy jak trafisz, raz kaseta działa, raz nie. Zakładam ze w zaleznosci od radia, czy mechanizmu blokady na kasecie.
Kombinacja specjalna to nie jest, dzwiek bedzie porownywalny z 96-128kbs. Niewiem natomiast jak jest z niskimi tonami przy tym zestawie, nie mialem jak sprawdzic.
A ! Jeżeli chcesz sprobowac, nie pakuj się w "drogie" kastety, aledrogo proponuje zakup juz od 4 złotych.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » śr cze 06, 2012 06:51
Hansiu, lepiej zapodać jakieś radio z biedrony z USB, lepiej to zagra. Pozatym podłączyc tube pod ori radio mk2 może być ciężko, trzeba będzie kupować przejścia RCA itp.
Rust is lighter than carbon fiber
HSboy
Post autor: HSboy » czw cze 07, 2012 12:55
znaczy sie mi po głopwie chodzi z golfa zrobic taki egzemplarz i dobrowadzic do takiego stanu jak wyjechał w 89 w fabryki.. . . a raczej sie nastawiam ze jakas malutka tuba bedzie . . .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 08:51
Jesli chcesz zachować oryginalne radio to popieram taki projekt, ale czy to cię usatysfakcjonuje to nie nas pytaj bo to zależy od twoich wymagań jeśli chodzi o jakość dźwięku. Niestety same w sobie te delty były kiepściutkie, dodatkowo pogorszy sie jakość od adaptera ale oczywiście da się słuchać. Przy czym tube w tym przypadku uważałbym za przesadę, dobre średnie głośniki w drzwi piszczki w podszybie lub słupki i na tym bym poprzestał
ssarna1
Post autor: ssarna1 » pt cze 08, 2012 11:34
Nie wiem jak dokładnie wygląda głowica radia w tym modelu, ale jakiś koleś w jakimś innym radiu zrobił sobie aux na falach AM (których nikt już nie słucha) być może jest to wykonalne
ale to robota dla ogarniętego elektronika.
MK3 ADZ->AGU
HSboy
Re: Oryginalne radio + adapter kasetowy
Post autor: HSboy » sob cze 09, 2012 12:42
Paweł Marek pisze:Jesli chcesz zachować oryginalne radio to popieram taki projekt, ale czy to cię usatysfakcjonuje to nie nas pytaj bo to zależy od twoich wymagań jeśli chodzi o jakość dźwięku. Niestety same w sobie te delty były kiepściutkie, dodatkowo pogorszy sie jakość od adaptera ale oczywiście da się słuchać. Przy czym tube w tym przypadku uważałbym za przesadę, dobre średnie głośniki w drzwi piszczki w podszybie lub słupki i na tym bym poprzestał
o o taką odpowiedź mi chodzilo kolego, dzis sprawdzalem w golfie to mam tylko 1 glosnik na podszybiu, musialby bym jakiejś zakupić , jakie były orginalne glsoniki w mk2? ile watt czy jak to tam sie piszee
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob cze 09, 2012 14:46
nie umiem ci podac z pamięci, znajdziesz łatwo na allegro oryginaly używane do mk3. W dzwi 165 mm średnicy
HSboy
Post autor: HSboy » sob cze 09, 2012 16:46
dzięekiii ,juz chcialem zapytac o wiazki kabli ;] ale ktos inny zalozyl taki temat :d :bigok: :bigok:
Wróć do „Car Audio”
