Hamulce czy łożyska ?
Mam problem w swoim MK3. Podczas jazdy ( raczej przy większej prędkości, choć nie zawsze ) Coś jakby piszczy/wyje w lewym tylnym kole, rozbierałem bębęn bo hamulce były robione, wszystko jest ok, spręzynki idealne, okładziny, bęben wszystko ok. Dziwi mnie to wszystko bo przy wciśnięciu hamulca dźwiek znika. W kole tylnym prawym sytuacja jest podobna, ale bardziej huczy niż piszczy/wyje, myślałem ze to łożysko ale przy wciśnieciu hamulca dzwięk znika tak jak w kole lewym. był moment, że bęben koła lewego bardzo się nagrzewał, myślałem, że ręczny nie odbija ale nawet jak z ręcznego nie korzystam koło piszczy. Pomózcie mi bo niewiem czy zająć się teoretycznie nowymi hamulcami, czy zastanowić się nad łozyskami.. Dzięki z góry za pomoc.
Moje MK2 FIRE&ICE viewtopic.php?f=87&t=533238" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszam do ->> VAG Pojezierze
http://www.facebook.com/pages/VAG-Pojez ... 4885806037" onclick="window.open(this.href);return false;
Hamulce czy łożyska ??
Witam . sam osobiscie bym op stawiał łożyska
Sprawdz czy szczekj sie dobrze ułożyły i czy nie ma luz na łożysku i stan bieżni może wystarczy świeży smar za podać
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
czy łożyska zostały poprawnie wymienione? Czy osoba wymieniająca je, wiedziala co to samoregulator hamulca i dociąganie łożyska ? jak sie nagrzał to było tarcie, albo hamulca albo łożyska. Smar jest w ogóle w łożyskach ? dużo dużo ? czy dużo mało ?
Swiezy smar zapodany, wszystko wyczyszczone bylo. koło nie za bardzo swobodnie sie obraca, nakretka od łożyska po zdjęciu zabezpieczenia odkręciła się palcami
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
podczas montazu bembna wyregulowales samoregulator ? sprawdziles później czy bemben sie swobodnie obraca po wcisnieciu hamulca noznego i odpuszczeniu ? sprawdziles czy swobodnie sie obraca po zaciagnieciu recznego i odpuszczeniu? mozesz równiez jak masz stare szczęki, wymontować je i nasmarowac rozruszać dzwignie linki ręcznego która jest polączona z jedną szczeką to jest podstawowy problem recznego który nie odpuszcza.
moze lozysko dokreciles za mocno lub jak kolega wyzej mowi po prostu ci hamulec nie odbija, sprawdz tloczki
Ja tych hamulców nie robiłem, zostały po poprzednim właścicielu, szczeki i wszystko inne jest nowe, łożysko luzowalem i jest to samo
