syczenie w okolicy kolektora ssącego
czaja86
Post autor: czaja86 » czw maja 31, 2012 22:05
Jako że mam golfa od nie dawna i jeszcze nie zdążyłem poznać tajników co gdzie i jak naprawić więc pytam. Dziś szukając przyczyny czemu obroty falują na luzie i wypadają zapłony na zimnym silniku zauważyłem że coś syczy w okolicy kolektora ssącego jak by gdzieś coś uciekało lub zasysało. Oglądając na oko wszystko ciężko coś zobaczyć może są jakieś tam przewody co lubią sobie pęknąć czy coś. Dodatkowo zauważyłem że koło listwy wtryskowej jest taki grzybek metalowy i z niego idzie przewód do takiego plastikowego trójnika i tam przewód od góry mam zaślepiony śrubą może wie ktoś dlaczego i czego tam brakuje lub gdzie powinien iść ten przewód.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » pt cze 01, 2012 06:05
Jeśli syczy przy kolektorze to uszczelki pod kolektorem ssącym mogą być do kitu , zdiagnozuj dokładnie i jeżeli tak jest to ich wymiana . Po wymianie zobaczysz czy nastąpiła poprawa pracy silnika
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 11:47
Jaki typ silnika. Jeżeli to AKL to szukamy i słuchamy wszystkiego co jest od filtra powietrza aż do przepustnicy a potem te słynne juz uszczelki w kolektorze i pomiędzy nim a głowicą. Ten metalowy grzybek to zawór regulacji cisnienia paliwa. Wężyk od niego powinien iść do kolektora ssącego. Cały ten przewód musi byc szczelny.
czaja86
Post autor: czaja86 » pt cze 01, 2012 14:18
Silnik to 1.8T AWP . Jak zdiagnozować te uszczelki na kolektorze ?? Trzeba go wyjąć czy jak ?? Ja myślałem że tam tylko jedna jest pomiędzy bolkiem a tym kolektorem.
czaja86
Post autor: czaja86 » pt cze 08, 2012 18:55
problem syczenia rozwiązany. Pęknięty był wąż pod kolektorem ssącym.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2012 14:34
:bigok:
Wróć do „Mechanika”
