Założenie manualnej klimy do mk3
Witam zamierzam założyć manualna klimatyzacje do mojego mk3 1.6 ABU 55 KW powiedzcie mi czy jest to możliwe po oczywiści zaczołem sie pytać o klimatyzację a nie czy wogólę mogę ją założyc do siebie z góry dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Do tego silnika chyba się nie da - tzn teoretycznie się da, ale przy takim słabym silniku efekty będą marne, poza tym sterownik raczej nie ma sygnału o załączonej klimie żeby zwiększyć obroty jałowe.
MK3 ADZ->AGU
michael.golf
zadzwoń do tej firmy:
Eko-Klimat - Klimatyzacja
Bydgoszcz
ul.Smoleńska 41
Tel: 601650762
z 5 lat temu zakładał mi w moim golfie III klimatyzacje od podstaw,tzn.miałem części swoje a on wszystko założył i dorobił wiązke elektryczną bo nie miałem.
nie musisz u niego zakładac ale na pewno będzie w stanie Ci powiedziec czy idzie założyc klime do twojego golfa czy nie.
Bydgoszcz
ul.Smoleńska 41
Tel: 601650762
Re: Założenie manualnej klimy do mk3
jaki masz silnik?michael.golf pisze:zadzwoń do tej firmy:
Bydgoszcz
ul.Smoleńska 41
Tel: 601650762
ps. ulica brzmi złowrogo
MK3 ADZ->AGU
michael.golf
silnik mam 1,8 litra AAM , 75 km.
ssarna1, ten sterownik obrotów to gdzie się znajduje,bo jak włączam klime to lekko obroty maleją ale myślałem że to normalne i że tak jest w każdym aucie po włączeniu klimy.
a ulica nazywała się tak dawno przed tragedią w smoleńsku.
Obroty mają rosnąć, i to ECU to ustala- coś masz chyba niepodpięte. W silniku AAM o ile dobrze pamiętam fabrycznie występowała klima, w ABU nie.
MK3 ADZ->AGU
- Misiek_B
Wystepowała seryjnie np w Pink floydzie 1.6 abu z klima .Co do założenia to co by nie tylko łape klimy i alternatora pod ten silnik znalaezc bo reszta z kazdego innego pasuje 8v.o ile dobrze pamiętam fabrycznie występowała klima, w ABU nie.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
myślałem że tylko w AFT jeśli chodzi o 1.6
no cóż, pozostaje mi życzyć powodzenia w poszukiwaniach części
MK3 ADZ->AGU
