Chciałbym się dowiedzieć czy może ktoś już wymieniał mechanizm lusterka manualnego na elektryczne w MK3, chodzi tylko o sam środek bez obudowy i czy wogóle da radę zrobić taką modyfikację ?
Czy w środku będzie wszystko pasowało itd....
Wymiana mechanizmu lusterka manualnego na elektryczne
Ja wymieniałem, da się i będzie pasowało.
MK3 ADZ->AGU
Spoko, tam są 3 śruby torx (albo zwykłe krzyżakowe - w jednym komplecie miałem te a w drugim te) które trzymają ten mechanizm. A, i jak będziesz przekładał kable przez składanie (zawias czy jak to się tam nazywa) to najlepiej wypnij je z tego czarnego serwa co porusza lustrem, tylko zapamiętaj kolejność
MK3 ADZ->AGU
