VW GOLF 4 GAŚNIE PRZY 90 stopniach:|
Witam. Mam problem z moim samochodem. Mianowicie kiedy nagrzeje się do 90 stopni nagle odcina mi paliwo i się wyłącza. Sprawdzałem iskrę, i to nie jest odcięcie zapłonu tylko jakby odcięcie paliwa. Co to może być????????????
A może czujnik temperatury ten koło bloku silnika, spróbuj go wypiąć i wtedy sprawdź czy zgaśnie. Tylko jak go wypniesz to nie będziesz widział temperatury na wskaźniku.... Od tego czujnika zleżą obroty, wtrysk paliwa, problemy z odpalaniem oraz gaśnięcie silnika...
Polecam zajrzeć do tematu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ujnik+mkiv
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Ja sprawdziłbym dwie rzeczy (na początek)- czujnik temp. płynu i jeszcze sondę lambda. Możliwe że podpięcie do komputera wystarczy, bo może wywala błedy, ale multimetrem też można sprawdzić. Bo to wygląda jakby pomimo nagrzania się silnika - do cylindrów dalej trafiała zbyt bogata mieszanka, no i gaśnie bo ma zbyt mało tlenu do spalenia.
Nie jest to napewno sonda lambda bo sprawdzane to było na komputerze u mechanika, sprawdzana była iskra i napewno nie będzie to odcięcie zapłonu, tylko raczej odcięcie paliwa,mechanik powiedział żebym mu zostawił samochód na kilka dni, ale ja tak nie chce bo jeszcze mi powykręca niewiadomo co i potem za naprawe będzie krzyczał jakieś kosmiczne sumy... Odpinałem też ten czujnik przy chłodnicy, ale nie wiem gdzie jest czujnik na bloku silnika??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
