Mam golfa 3 i mam taki problem coś bardzo mi szumi w lewym przednim kole odgłos bardzo podobny do uszkodzonego łożyska ale wymieniłem łożysko nawet 2x (Hart optimal 50zł) i dalej szumi nie ważne czy jadę na luzie czy na biegu, przy prędkości około 80km tak jakby przestawało, najbardziej słychać przy prędkości tak 30-50KM, co może być powodem
Szumi nie wiem co???
- PiotrekW8107
nie trzeba było kupić czegoś lepszego? bo optimal to chyba najniższa półka w tej klasie i spodziewaj się wymiany...jesteś pewny że to lewa? bo po budzie się dobrze roznosi...co się dzieje na zakrętach? wyje mniej bardziej?
- PiotrekW8107
chyba jednak wymienię łożysko na lepsze (jakie polecacie) i sprawdzę ten hamulec bo mi coś popiskuje tak jakby ktoś jechał paznokciami po tablicy właśnie w tym kole. Nie dawno wymieniłem tarcze i klocki na Brembo ale może jakiś tłoczek zapieczony jest?
szukaj łożysk Febi, FAG, Bilstein
http://allegro.pl/lozysko-kola-fag-przo ... 73823.html" onclick="window.open(this.href);return false; FAG za 62 zł, raptem 12 zł drożej niż optimal
- PiotrekW8107
- biercok mkII
Kupuj SKF bardzo dobre lozyska robia i to nie tylko do kol. U ,,mnie'' w firmie w maszynach mamy tylko SKF bo reszta szajsu rozlatuje sie w szybkim tempie.
art_2008_a_
- VW Baron
no i to chyba najlepszy dowód, że nie warto oszczędzać na niektórych częściach tylko brać z najwyższej półkiPiotrekW8107 pisze: ale wymieniłem łożysko nawet 2x (Hart optimal 50zł) i dalej szumi
lewe przednie koło... może to nie łożysko w kole tylko w skrzyni ? Tylko tak się wydaje, że to koło.
zakładam, że opona jest poza podejrzeniami.
- PiotrekW8107
właśnie mechanik mi powiedział że to może być skrzynia, a takie łożysko w skrzyni jest do wymiany czy raczej trzeba skrzynie zmienić? jeszcze jedno skrzynia była wymieniana 2 lata temu.
Skrzynia jak wyżej.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- PiotrekW8107
Re: Szumi nie wiem co???
TAKPiotrekW8107 pisze:A opłaca się naprawiać jeśli to rzeczywiście łożysko w skrzyni?
- Paweł Marek
Zależy jaka skrzynia i które łożysko, nic nie napisałeś co masz pod maską. Pownieneś posłuchać czy wciśniecie sprzegła wycisza hałas, nasila czy nie zmienia. Pierwszy przypadek to zwykle łożysko wewnatrz skrzyni, drugi wyciskowe, w trzecim usterka skrzyni jest wątpliwa. Wymiana łożyska któregoś w środku skrzyni zamknie się kwotą 600-700 zeta i nie można tego powierzyć kiepskiemu mechanikowi. Więc przy popularniejszych silnikach można rozważać zmianę skrzyni na używaną, w modelach do których dobrą skrzynie uzywaną ciężko znaleźć np GTI - lepiej naprawiać.
- PiotrekW8107
