turbosprężarka AFN i AHF
bobulek2004
Post autor: bobulek2004 » ndz maja 27, 2012 17:28
witam czy turbo z silnika afn będzie się nadawało do silnika ahf ? jak turbo z ahf jest przyczepione do kolektora? Padło m turbo :-( w AHF i mam w promocji do kupienia z silnika AFN, dlatego pytam.
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » ndz maja 27, 2012 22:55
Wydaje mi się z turbo w afn jest mocowane do kolektora wydechowego na śruby,a w ahf muszla gorąca turbo jest razem z kolektorem wydechowym.
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz maja 27, 2012 23:11
Można założyć turbo z AFN pod warunkiem, że kupisz do niego również kolektor wydechowy. Nawet bardziej polecam takie rozwiązanie bo przynajmniej grucha ze sztangą będą wtedy skierowane w górę nad turbo i mniej narażone na korozję.
bobulek2004
Post autor: bobulek2004 » wt maja 29, 2012 13:51
a czy jest różnica czy turbina z afn będzie z audi a3,a4 ? czy już tam jest inny kolektor? i czy przewody wszystkie będą pasować? np. ten z turba do interculera
bobulek2004
Post autor: bobulek2004 » wt maja 29, 2012 15:56
tzn. chodzi mi o to czy do silnika poprzecznego (dokładnie toledo II) będzie pasował kolektor i turbina z AFN ale z audi A4?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr maja 30, 2012 13:21
Z Audi A3 z pewnością taka turbina nie będzie bo tam nie było silnika AFN lecz takie same jak w Golfie IV (za wyjątkiem silnika ARL). W grę wchodzą turbiny z tych silników od A4, A6, Passat B4 i B5 oraz starsze modele Seata oraz Skody. Kolektor wydechowy z silnika AFN pasuje do każdego silnika 1.9 TDI. Bez problemu podłączysz Twoim oryginalnym wężem turbo z intercoolerem.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 31, 2012 07:49
turbo z af do ahf nie jest p&p
afn jest na dzielonym kolektorze
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw maja 31, 2012 22:31
dlatego musi wraz z turbo kupić jeszcze kolektor wydechowy tak samo jak przy montażu turbo z silnika BRD z Audi A4. Koszt takiego kolektora to 50 do 100 zł.
Bobekk
Re: turbosprężarka AFN i AHF
Post autor: Bobekk » ndz paź 09, 2016 17:44
Hejka, wymieniłem turbinę w swoim seacie toledo z AHF na turbo AFN z kolektorem. Nigdzie nie mogę dobrać rury łączącej intercooler z turbo, może jakieś podpowiedzi ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 47 gości
