Problem z przegubami. Gleba, negatyw.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam, od tygodnia zaczeły mi grać obydwa przeguby zewnetrzne. Mam w aucie maxymalny negatyw, glebe -60 i 16"fele. Nie wiem jak ze zbierznością, opon nie zdziera. Co jest tego powodem ? czy wam tez siadają przeguby na takim zawieszeniu ?
Masz duże czy małe przeguby ?
jeżeli małe to norma ze padają
Poduszki całe może silnik się o opuścił jak baranie jajo.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zewnetrzne nie wiem, ale wewnetrzne są na 100% mniejsze skrzynia 4s
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie własnie. zauwazylem ze przy glebie i skreconych kołach te przeguby są dość mocno wygiete.. Wymieniłem ostatnio lewy przegub na uzywany, dwa miesiace jexdziłem i teraz padł i lewy i prawy... Pytam was czy to normalne ze padają, jak nie to kupie nowe
oldstaszek
Re: Problem z przegubami. Gleba, negatyw.
Używki padają momentalnie - inaczej pracowały w jakimś aucie.Johnatan pisze:Nie własnie. zauwazylem ze przy glebie i skreconych kołach te przeguby są dość mocno wygiete.. Wymieniłem ostatnio lewy przegub na uzywany, dwa miesiace jexdziłem i teraz padł i lewy i prawy... Pytam was czy to normalne ze padają, jak nie to kupie nowe
Montując w swoim - zmiana śladów współpracy poza wcześniejsze wyrobienia.
Przeskoki przez "garbiki" spowodowane zużyciem słyszysz jako trzaski.
TYLKO nowe kończą sprawę.
Tak na marginesie - używane opony też takie "cudeńka" pokazuą gdy zamontujemy inaczej niż pracowały - praca w przeciwnym kierunku niż były daje lawinowe zużycie...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
musze mieć negatyw bo nie skręce kołami.. Mam opony 205 45 16, chciałbym wezsze ale nie chce rozwalić kół na tych drogach.. Myśle nad założeniem gwintu i tego skręceniem na sztywno i delikatnym wyprostowaniu negatywu. Tak jak tu kolega wspominał, czy są przeguby większe i mniejsze ?RobertmkII pisze:wiec napraw negatywy i bedzie ok
Johnatan pisze: , czy są przeguby większe i mniejsze ?
XV2 pisze:Masz duże czy małe przeguby ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
to do jakiego modelu mam kupic te przeguby i oslony? Bo nie pójde do sklepu i nie powiem, chce przxeguby ale te wieksze.. lub średnice jakąś
